Led Участник Сообщения: 485
Аппарат после перенапряжения.МП восстановил,погонял пару часов,несу клиенту плату(забирал в мастерскую - весь модуль питания был залит электролитом).Включаю - валится в дежурку,кадровая не работает.Сегодня привезли уже весь аппарат,сидел полдня,так и не сделал.Ситуевина такая - нет импульса запуска с 22й ножки проца,с 21й есть.Точнее есть,но очень малого размаха(0,2В),по осциллограмме должно быть 2В.На 21й - 2В.Если отсоединить вообще 21 ногу,телик пускается,но на экране,понятно,только половина растра.Коллеги,у кого такой аппарат на столе?скажите размах импульсов на 21 и 22 ножках.Неужели проц?Но ведь работал же  |
Сержик Гость 217.118.*.*
На кадровую с процa приходят пила(2 в) и постоянное смещение(без импульсов)
постоянная составляющая на обеих пинах кадровой по моему около 3 в
наверно дело не в видеопроцe |
Михайлов Участник Сообщения: 283
Кадровую микросхему пропаял? |
ViktorS Участник Сообщения: 628
Может под каким-нибудь элементом остался электролит? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
По порядку - кадровую менял дважды из разных партий.Электролит был только в МП,через радиатор не перелетел ,8В на 14й и 39й ножках в норме.Сержик, насчет постоянной составляющей я так и думал,видимо в схеме опечатка.Все пикушники в кадровой поднимал,звонил ,правда заменой не пробовал.Махнул даже память,толку нет.Без нечистой силы ,видимо, не обошлось  |
Там резак по моему 1,5 ом-0,5 вт-иногда обрывает
а вообще,если был перепад,на 15 и 45 вольт мог быть всплеск напряжений-надо анализировать |
telezavr Участник Сообщения: 1299
Led, пики стоят по 21 и22 ноге к массе.Надо поменять,но как это связано с превышением Может элекролита капля дальше всех улетела и приземлилась в нужном месте Размах на на 21 и 22 ноге одинаковый,пила должна быть и без кадровой микрухи. |
Mike2005 Участник Сообщения: 111
Очень разные сигналы наблюдал на 21-22 ногах при отключенных входах кадровой и выпаянной памяти, тоже закралась мысль о проце, но после установки обеих микросхем всё восстановилось. |
Сегодня менял все кондеры в кадровой.Увы,метод бульдозера не помог.Был сегодня Samsung KS-1A,тоже однокристальный,снял осциллограммы - на обоих выходах пила.Здесь же пила только на 21й.При отпаянной кадровой - пилы вообще нет,постоянная составляющая - на 21й=3,4В,на 22й=7В.Коллеги,у кого на столе,скажите,какие осциллограммы точно,крыша уже съезжает. |
На 22-й ну никак не может 7 в
21 и 22 д.б.почти одинаковый уровень
об осциллограммах уже писал-пила только на одном выводе |
Сержик, выходит-таки проц.Да,задачка. |
зеленый Участник Сообщения: 46
Один раз был дохлый проц Tda 9381ps/....тоже до последнего не верил.Кадровая разворачивалась сантиметров на восемь. |
ser20 Участник Сообщения: 78
Led ,странно что ты так удивляешся насчет проца да еще в Рубине М10,да еще после перепада,он стоит то 300-400 рублев, давно подоткнул бы чем бадягу разводить
и осциллограмммы высматривать.,Ты же видишь ,что они тебе побольшому счету ничего не дают,а только погружаешься глубже в дебри.даже если дело не в проце он у тебя все равно уйдет,этих рубинов как грязи накупили. |
Когда память не работает(её не было), то тоже на 21какой-то средний уровень с полупилой, а на 22й высокий потенциал и пички вниз...03-10-2007 23:13......07-10-2007 13:06- так что не может - это в работающем тв...)) |
Выход проца после перенапряжения нонсенс
я тоже раньше писал версию о разбрызгивании электролита,но когда увидел,что до меня эту версию отписали двое,потер свои слова
и всеже перед заменой проца я бы промыл и просушил всю плату |
ser20, за процем нужно ехать в Нижний(180км).Давно подоткнул бы,если б был.Да и странно -работал же на прогоне часа три.Может его статикой долбануло при перевозке  |
0лег Участник Сообщения: 167
Led, у меня в запасе два таких, мало ли что, 1156 - самые дешёвые 240-300р.
Скорее всего проц.
Скорее всего не добило сразу, это то и вылазит порой в процессе прогона. |
Питание проца застабилизировано кренами
при перенапряжении при сохранности крен проц не может убиться |
CROU Участник Сообщения: 389
Сержик| Цитата: | | при перенапряжении при сохранности крен проц не может убиться | ошибаешься  |
key-s Участник Сообщения: 2019
То что без кадровой не включается - не удивительно. C восьмого вывода D600 идёт отслеживание процем, по выводу 50, наличия развертки. Защита от узкой... |
oleg-f Участник Сообщения: 274
Led, возможно, ты будешь смеяться, но всяко бывает. Выпаять проц не пробовал? Мало ли, вдруг и под ним электролит. (Не пинай, это просто мысль пришла. Перенапряжение, гроза и утопленники - там что угодно бывает)  |
ric Участник Сообщения: 836
Вышебает проц при скачках напр. и не только по кадровой, но и по строчной. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| Цитата: | | Вышебает проц при скачках напр. и не только по кадровой, но и по строчной. | - а ну ка попробуй ПОДРОБНЕЕ расказать, как ЭТО может быть - только про "стрельбу" ТДКС - не упоминать! - куда ТАМ что "скачет" - а то и правда кто поверит! |
Буду заказывать проц.Всем спасибо за помощь. |
Подставил убитый по звуку проц TDA9381PS\N3\/1/1729.Все заработало,кроме звука,конечно.Пила теперь согласно схеме на 22й ноге = 2В,на 21й - нет.Всем спасибо!
Завтра привезут рабочий \1I1156.
PS: Отдельное спасибо KRABу - я только сейчас заметил,что в первом посте не указал ни полного наименования проца ни кадровой микросхемы.А ведь мог бы и в корзину  |
Led, | Цитата: | | Может его статикой долбануло при перевозке |
| Цитата: | | несу клиенту плату(забирал в мастерскую |
скорее всего в момент снятия(замыкания на корпус) присоски с кинескопа...платы тоже часто домой забираю...было один раз похожее с другим тв, обошлось транзистором |
