DimonR Участник Сообщения: 437
Состав : TDA9381PS\N2\1I0836; 24C08; TDA8356 - кадровая; PET-22-23 строчник
KS-H-135 O - тюнер; 74HC164AN - коммутатор
После 30-60 мин. работы внезапно пропадает канал, экран синий и символика "R" Рубин форева . Если переключить на другой канал и вернуться , то изображение возобнавляется. После этого телек работает 10-20 мин и всё повторяется. Если не трогать его , то он ли бо сам включит картинку, но изображение будет уже другого канала на той же цифре , либо уйдёт в дежурку из-зи отсутсвия сигнала. И ещё это бывает при сетевом включении телевизора , включаем кнопкой - сиганала нет, стоит переключится и всё работает.
Пропаял строчную развёртку, кадровую, подкинул тюнер - ни чего не помогло. Дефект скоротечный , ни чего замерить не удаётся. Может у кого было похожее поделитесь, или подкиньте идейку. Спасибо.
Напряжения БП немного завышены , например вместо 115В строчных 118В , пульсаций нет. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
DimonR, память менять пробовал? |
крот Участник Сообщения: 460
DimonR,
вообщето сколько я сталкивался с Rubin 55M10, Rubin 55M09
у них частенько труба дохнет. Я думаю не из-за плохого качества самой трубы а за счет того, что напряжение строчной развертки регулируеться с сервисного режима.
И при неисправности строки или прошивы со временем дохнет сама труба
Добавлено 25-08-2008 18:48
| Цитата: | | Напряжения БП немного завышены , например вместо 115В строчных 118В , пульсаций нет | в сервисе пробуй выставить
функция EW по моему |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| DimonR писал: | | ропаял строчную развёртку, кадровую, подкинул тюнер - ни чего не помогло. | - а зачем? Как в АВ себя ведет? Может пора посмотреть тюнер и ПЧ? |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
| DimonR писал: | | но изображение будет уже другого канала на той же цифре |
Подобное часто бывает в Самсунгах, нет обмена по шине тюнера с процем и памятью. Если тюнер менял, то смотри память и шины до проца. Чаще просто плохие контакты по шине.
И напиши какие напруги на памяти, шинах и тюнере. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
DimonR, вот эту хрень замени,довольно частый дефект  |
IB Участник Сообщения: 1203
| Цитата: | | 74HC164AN - коммутатор |
коммутатор диапазонов |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
А генератора и тестера со схемой нет, чтобы ПЧ подать, режимы тюнера замерить?  |
Тюнер не цифровой и тюнер новый, чего его пропаивать. Да ещё забыл написать, самое главное наверное, меняются биты выбора диапазанов на тюнере, когда пропадает изображение.Напряжения питания и настройки тюнера при этом остаются стабильны. Т.е. тюнер то себя правильно ведёт. Вот тоже склоняюсь к 74HC164.
Строчную пропаял, а то вы не знаете сколько там кольцевых трещин, как впрочем и на кадровой
Да генератор и тестер и схема есть, но вот сейчас он уже 3 с лишним часа работает зараза, а тестер нужен для других аппаратов.  |
Сержик Участник Сообщения: 679
| Цитата: | После 30-60 мин. работы внезапно пропадает канал
телек работает 10-20 мин и всё повторяется. |
| Цитата: | | Вот тоже склоняюсь к 74HC164. |
не стоит она чтобы перед ней склоняться- менять и всё...
если пока её нет- можно погреть-охладить ради любопытства  |
| DimonR писал: | | меняются биты выбора диапазанов на тюнере | = | valya писал: | | коммутатор диапазонов | - но назвал ты "входы напряжения коммутации диапазонов" классно!  |
Ну извиняйте Но 74HC164 и есть 8 битный регистр сдвига. Ну как их ещё обозвать.
Закрыл крышку, поставил на пол, через 5 минут изображение пропало.
Добавлено 25-08-2008 22:26
Ещё вот что заметил , когда динамики были отключены, при включении ящика в строчнике слышен слабый однократный "цок", и тогда сигнала 100% не будет. В противном случае изображение есть. То ли с кинескопа что-то стекает и шьёт или сам строчник шьёт. |
A7 Участник Сообщения: 31
!!!поменяй "синий фон" на шумы!!!срывает синхронизацию в горизонтах 732(состав тот же) частенько такое выдавал фильтр по видео! |
ZQ102 - режекторный. Только не "частенько", а на партии ТВ. А в данном случа врядли. |
Это здорово, но каким образом режекторный фильтр переключает выбор диапазонов ...?  |
remix Участник Сообщения: 567
| DimonR писал: | | самое главное наверное, меняются биты выбора диапазанов на тюнере, когда пропадает изображение. | так меняются? или нет?| DimonR писал: | | Закрыл крышку, поставил на пол, через 5 минут изображение пропало | ну греть тогда надо.| A7 писал: | | !!!поменяй "синий фон" на шумы!!! | а вот это всё таки сделай, если ещё не определился. |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 866
| ФАРТ писал: | | ZQ102 - режекторный | C похожей проблемой помогла замена кондёров в его обвязке! Возникала неисправность с прогревом. |
Поменял строчный трансформатор, и дешифратор 74HC164 - пока работает 3,5 часа. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
| Цитата: | | Поменял строчный трансформатор | А его зачем? |
Фарадей1 Участник Сообщения: 370
| DimonR писал: | | Да ещё забыл написать, самое главное наверное, меняются биты выбора диапазанов на тюнере, когда пропадает изображение.Напряжения питания и настройки тюнера при этом остаются стабильны |
DimonR, вот это и обдумывай, почему?.
Добавлено 26-08-2008 18:09
| Цитата: | Цитата:
А его зачем? |
АНАТОЛИЙ О, за компанию!  |
| АНАТОЛИЙ О писал: | Цитата:
А его зачем? | Да был наверно под рукой. Чё не поменять, на всякий случай.  |
Не внимательно читали, я же писал, что во время еле слышного щелчка, потом уже определил что в районе транса, канал и пропадал. Были сомнения по поводу шьёт это транс или труба. А дешифратор, так на всякий случай махнул. А то что он работает уже 4 часа, это не показатель. Он может и день проработать. Вот и гоняю его. Кстати транса под рукой не было - покупал. |
все болезни тутошные из за качества трубы могет быть.
Вопрос такой не скромный к автору,
ТДКС заменил а ,накал как? ты же говорил что у тебя 118вольт на строке сидит |
До замены ТДКС-а выставил 115v через сервис. Накал по-моему в порядке. Щас не мог сразу посмотреть, ящик закрытый на прогоне стоит, так он быстрее отключался . Труба стоит LG-Philips. |
DimonR, я думаю что аппарат моно отдавать возможно в ТДКС были прострелы
или пропаян плохо что тоже не исключаю.Надо на другом проверить попробывать |
| Цитата: | | и дешифратор 74HC164 |
А я думаю все-таки 74HC164. |
Могу завтра обратно дешифратор воткнуть, и посмотреть ....  |
| Цитата: | | Могу завтра обратно дешифратор воткнуть, и посмотреть .... |
Воткни |
Jorg Участник Сообщения: 46
DimonR/Случайно труба LG-Philips не с узким цоколем.В Витязях как то проходили партии с данными трубами так вот даже гарантийный срок не все выхаживали. .У самого были проблемы с данной трубой (нарушался баланс цвета а с прогревом угодил в дежурку.)Решил подкинуть шасси на другую трубу ,стоял на прогоне другой аппарат, и проблемы снялись. Хозяева меняли трубу. |
Воткнул обратно старый дешифратор, поставил на прогон. |
работает уже 2 часа 50 мин - полёт нормальный |
