[ Тема закрыта ] Rubin 55M10-1 выбивание строк
Список форумов » Телевизоры
jumper
10-11-2008 19:14
Состав : TDA9381 TDA16846 TDA8356 PET22-23 TDA6107JF
Аппарат не включался: сгорел предохранитель из-за позистора. После этого стал включаться, но идёт выбивание строк через одну. При включении напряжение питания строчки подскакивает до +165В, затем +108В стабильно и при этом раздаётся некий свист как при перегрузке. Повесил лампочку 60Вт, отключив строку- запускается без проблем и писка! Всё же заменил все литы по первичке кроме сетевого, по питанию строчки все литы, по питанию ТМСа, выкинул для проверки С835, С840, заменил С830, TL431, оптрон, MCR22-8, TDA16846, полевик ШИМ, НОТ, проверил ёмкости в коллекторе НОТ, цепь питания кадровой +45В. Никаких прострелов не слышно, запаха озона тоже нет, питания в норме, перегревов нет. Остались только драйвер строки и сам ТДКС (просто не чем пока заменить). Кстати, позистор пробовал откидывать. рёв в три ручья
холявщик
Бывалый
10-11-2008 19:18
jumper, так в чем вопрос?
Jenin13
10-11-2008 19:24
А строки выбивает по всему растру или по краям?
Юрий Белов
10-11-2008 19:44
Скоре всего ОС (отклоняющая катушка)
RV6FT
10-11-2008 19:51
Юрий Белов писал:
НЕТ НЕ МОЖЕТ ОС !!!
За С836 нет ни слова,с него ведь драйвер строки питается.
jumper
10-11-2008 20:09
Плату забрал на стенд, кин и ОСа там рабочие 100%. Скорее всего проблема в запуске строки, точнее задержке запуска, раз напруга скачет сразу до +165В, а выбивание строк- вопрос пока открытый....
The tutor
10-11-2008 20:10
А конденсатор выпрямителя +В 100мк 160в, а почему не пробовал заменить электролит первич выпрямителя, а отключал ли петлю размагничивания (не позистор)? Она часто замыкает. И, конечно, предоконечный каскад строчной развёртки прошерстить.
jumper
10-11-2008 20:17
Jenin13 писал:
По всему и именно через одну... возможно пульсации на частоте преобразования ШИМ... буду ща осликом смотреть.
Добавлено Mon 10 Nov, 2008 21:33
rv6ft писал:
C836 усох , проблема решена
Фарадей1
10-11-2008 22:07
Для Рубина это нормально. улыбка
Yuritsh
11-11-2008 00:47
jumper, купи измеритель ESR, он бы у тебя уже на этом Рубине окупился бы. улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Телевизоры » Rubin 55M10-1 выбивание строк
  • Видеодвойка Amstrad TVR-3 Выбивание строк
  • Philips 21PT1381/58r треск,выбивание строк
  • Philips шасси Anubis S DD Выбивание строк.
  • TV Горизонт 70CTV-694T-I-16 выбивание строк
  • Rubin 55M10 нет кадровой
