CROU Участник Сообщения: 377
состав всем известный проц ST92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3, видеопроц STV2249C,тюнер KSH-135O,ТДКС PET22-27, кадровая tda8174w. Дефект проявляется нечасто, поэтому диагностика осликом затруднена.Выглядит это как кратковременное измение линейности растра, чаще верхней половины, центровки по вертикали..пока заменил tda8174 и проверил литы на esr..ставил в параллель диоды по питанию кадровой...собираюсь бульдозером заменить все пики и литы в обвязке кадровой..может кто сталкивался.. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1356
CROU, дык и копай по линейности,начиная от проца вывод 48 и до VT601 и его обвязки
Добавлено 17-04-2008 12:42
CROU, с процом я не угадал у меня записан ST92185B3B1/MIU  |
Сержик Участник Сообщения: 557
| valya писал: | | у меня записан ST92185B3B1/MIU |
дык и у меня MIU
недавно брал этот проц в 2-х разных точках-в обоих продавалась лажа
подделка очень похожа на оригинал
отличительная особенность-маркировка(очень качественная) в фуфеле имеет едва заметный более светлый оттенок,чем в оригинале
а по теме-при неявном дефекте бульдозер не помешает... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6983
| CROU писал: | | Выглядит это как кратковременное измение линейности растра, чаще верхней половины, центровки по вертикали | - "керамика" есть на выходе 47 "пилы КР" - заменой! Обрати внимание (заменой) на выделенные элементы, особенно токовый датчик.
KRAB, Руслан похоже попал в десяточку-резюк токового датчика, по твоей схеме 1,2 Ома. Суть неисправности понимаю,но мысли небыло. прогоню аппарат отпишусь |
| CROU писал: | | прогоню аппарат отпишусь | - прогрей феном - дополнительно спровоцируешь, если не оно!  |
KRAB, писал | Цитата: | | прогрей феном - дополнительно спровоцируешь, если не оно! | это было одно из первых действий, неисправность не пропадала и не проявлялась чаще при нагреве феном, охлаждении( выносил на улицу, там прохладнее ) , на простукивание не проявилась, только ждать .. конкретно заменил R616 и R610( стоят два параллельно) |
CROU, буквально с неделю назад муздыкался с подобным...
Было нестабильно +В.
Добавлено 04-05-2008 07:12
| CROU писал: | | похоже попал в десяточку-резюк токового датчика, по твоей схеме 1,2 Ома. |
если не ошибаюсь, этот резик дает заворот снизу |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
| CROU писал: | KRAB, писал | Цитата: | | прогрей феном - дополнительно спровоцируешь, если не оно! | это было одно из первых действий, неисправность не пропадала и не проявлялась чаще при нагреве феном, охлаждении( выносил на улицу, там прохладнее ) , на простукивание не проявилась, только ждать .. конкретно заменил R616 и R610( стоят два параллельно) |
А ты отпаяй один из них и определись с совпадением характера неисправности.  |
| Сержик писал: | | если не ошибаюсь, этот резик дает заворот снизу | - этот резистор - "токовый датчик" в "холодном" конце КОК определяет размер по вертикали (с помощью него возможна корректировка этого параметра при невозможности входа в с/м). |
ФАРТ писал | Цитата: | | А ты отпаяй один из них и определись с совпадением характера неисправности. | проверял сразу тестером цел, они там разные один 1,5 Ом, другой 8 Ом....вчера отлично работал не подергиваясь, а сегодня опять началось проблема была решена заменой шасси, т.к 9 рубин с дохлой трубой лежал, ковырял из-за желания отметить тему решенной и просто интереса.Были заменены методом бульдозера все конденсаторы обвески кадровой,кадровая мс и видеопроц,резисторы отмеченные KRAB, VT601(c выпаянным транзистором подергивания остались) диоды обвески и выпрямителей кадоровой питания(емкость тоже). Пробовал отслеживать дефект осликом-изменений на экране ослика в момент подергивания практически нет,еще подкидывал шасси на другую трубу с осой(да и сейчас другое шасси работает без проблем с родной осой. Сержик писал| Цитата: | CROU, буквально с неделю назад муздыкался с подобным...
Было нестабильно +В. | за стабильностью +В не следил, следил за питанием кадровой с тдкс, оно стабильно до десятых...да и глаз наметан- малейшие изменения размера по горизонтали сразу бы заметил...тему можно в мусорку из-за отсутствия решения  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1498
| CROU писал: | | тему можно в мусорку из-за отсутствия решения |
Ну, тут есть варианты решений, которые могут кому-нибудь пригодиться.
Да и может ты захочешь ещё продолжить работу с неисправным шасси, если не отдал его клиенту . |
