Rubin 55FM10-7 шасси KD-035B выключается через 5 минут
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
baturinivan
21-05-2017 12:03
Rubin 55FM10-7 шасси KD-035B самопроизвольно выключается через 5 минут.
Точное название телевизора неизвестно, маркировка на корпусе содрана. Шасси точно KD-035B.
Проц - NT11136PC301AG
Память - FM24C08A
ШИМ - 5Q0765RT
Развертка - LA78040
Звук - TDA2003
CRT - A51ERS420X 02
ТКДС BSC26-01N4017G1
HOT - 2SC5296
CS630F
транс питания PH40FK-SM
Пульта в наличии нет. MI remote похоже не знает этот ТВ, эмулировать не получается...
Схему нашел только от шасси KD-035 без буквы B. Схема похожа, часть элементов аналогична. Отличаются процессор, ТКДС и HOT.
После включения работает, потом экран выключается и в динамиках слышен высокочастотный писк. При переключении каналов включается снова и работает ровно 5 минут. Если нажимать кнопки переключения каналов, меню и т.п., то выключается ровно через 5 минут после окончания нажатия кнопок.
Пропаял все, что выглядело подозрительно на обратной стороне платы.
В районе радиаторе LA78040 и транзистора 2SC5296 на обратной стороне цвет платы слегка коричневый. Было подозрение на перегрев развертки или транзистора - термопара показала около 60 градусов и в процессе работы меняется незначительно. Питание LA78040 +- 14.5 В. Высокое напряжение при первом включении было около 125, затем снизилось до 121.8 и так стоит. При выключении телевизора высокое напряжение остается таким же.
Напряжение на выходе БП:
по схеме - в работе - после выключения
"+18" - +16 - +15.3
"+25" - +22 - +26.6
"+110" - +122 - +122
"+5V2" - +4.8 - 0
"+8" - +7.4 - 0
"+3.3" - +3.7 - +3.7
Сетевой конденсатор в норме. Электролит в обвязке LA78040 100uFx35V ESR 0.6 Ом - вроде чуть завышено, менял на 92 uF 50V с ESR 0.15 - нет разницы.
На высоком напряжении 47 uF 160V измеряется 52 uF и ESR 0.7 Ом - вроде на грани допустимого для нового кондера, менять пока не на что.
Выключение через 5 минут наводит на мысли, что это программная проблема, а не в железе. В меню было timer: ON, но время по нулям. Поставил Timer:OFF - ничего не поменялось.
Может ли с пульта включаться какой-то другой таймер?
Из инструментов есть мультиметры и AVR transistor tester.
iv-9
21-05-2017 12:57
А в сервисном режиме как с отключением?
валентин-сибиряк
21-05-2017 13:03
baturinivan, хоть бы для начала память заменил.
iv-9
21-05-2017 13:39
Можно и так, только после замены на чистую все равно надо в сервисрежиме VGT=0 проверить. У него смахивает на что-то типа IDENT. Оптимально сначала залить рабочую прошивку.
baturinivan
21-05-2017 14:24
Время выключения 5 минут +- 10с, смотря когда начинать измерять. Да, еще дополнение: антенны нет. Может выключаться сам при отсутствии сигнала? В AV тоже выключается.
Начал измерять ESR подряд всех электролитов на выходах питания и рядом с радиаторами. Результаты плачевные. Один вообще не определяется тестером (30 pF вместо 470 uF, его заменил), у одного 150 Ом, еще у трех 3-10 Ом и пара ~ 0.5 Ом. Заменять пока нечем, ближайший магазин в 180 км улыбка.
Добавлено 21-05-2017 14:25
iv-9 писал:
Вроде туда попасть без пульта невозможно.
Как клиент появится, попрошу пульт.
Добавлено 21-05-2017 14:28
валентин-сибиряк писал:
Опять же, пока нет возможности. Буду иметь в виду при визите в магазин на неделе.
И90
21-05-2017 14:32
baturinivan писал:
Да, может и должен. Странно, что ты этого не знаешь недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
21-05-2017 14:52
baturinivan, ты что живёшь в пещере,сигнал подать не можешь на тюнер ,на AV шок
iv-9
21-05-2017 15:04
Офигеть вопросы. помираю со смеху! Насчет IDENT никогда не слыхал? Конденсаторы в первую очередь менять, хотя какие-то странности у тебя. Никогда с таким обилием плохих ESR во вторичке Рубинов не сталкивался,от силы один-два - как он вообще включается у тебя при этом.
baturinivan
21-05-2017 15:28
Раскопал в барахле AV камеру, протестировал.
злость
работает больше 5 минут.
Извиняйте, сам дурак...
Спасибо за помощь.
PS клиент изначально говорил про треск CRT и выключение через некоторое время. Все почистил от грязи (тел в деревне эксплуатируется, пыли и влажности хватает), промыл вокруг и под лягушкой - треска не стало. Потом стал смотреть на выключение, регулярность не сразу подметил...
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Rubin 55FM10-7 шасси KD-035B выключается через 5 минут
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • RUBIN 55FM10-3 PLATINUM Блок питания шасси KD-035В
  • SONY KV-29LS60E .Выключается через 30-50 минут.
  • TV JVC AV-G29MX-выключается ровно через 10 минут.
  • ТВ Rolsen C2119 выключается через 10-15 минут
  • Телевизор Samsung через пару минут выключается.
