RUBIN 55FM10-7 нет изображения номинал резистора?
Список форумов » Телевизоры
VBUFK
02-10-2008 14:28
Состав : TDA11106PS/N2/3/AB5 FBT BSC24-01N4017J
Состав:
UOC TDA11106PS/N2/3/AB5
MEM 24C08
SMPS KA5Q0765RT
H.drv TT2190
FBT BSC24-01N4017J
V.drv LA78040B
AU amp TDA2003
Vid amp BF422,BF423,2SC2688
Tuner VS1-1A5-BG3
Аппарат очень свежий и схемы пока на него нет даже в ролсене
Дефект нет изображения (меню есть малоконтрасное) при осмотре на плате кинескопа вывод разъема надпись 8v в наличии только 2,4v
по цепи этот вывод подключен к 47pin процессора есть еще место для резистора R215 на шину 8v но резистор не установлен
или так запаяли что выпал при перевозке
Укого есть открытые аппараты подскажите должен ли быть установлен этот резюк и какого он номинала?
холявщик
Бывалый
02-10-2008 14:45
VBUFK, http://monitor.net.ru/forum/rubin-55fm10-7-processor-tda11106ps-n2-3-i ... а так?
VBUFK
02-10-2008 14:58
холявщик, Это уже смотрел до создания темы прошивка ни при чем
remix
02-10-2008 17:02
Вот схема-
Добавлено 02-10-2008 17:14
блин, два раза файл отправился.
нет, не должен. По крайней мере у меня его тоже нет.
  rubin 21_slim-mono.pdf  179,84 КБ  Скачано: 179 раз(а)
  rubin 21_slim-mono.pdf  179,84 КБ  Скачано: 83 раз(а)
Сержик
02-10-2008 22:34
цепь ОТЛ?
кин?
ПК?
VBUFK
01-12-2008 12:45
Процу кирдык проверил на другом аппарате
Список форумов » Телевизоры » RUBIN 55FM10-7 нет изображения номинал резистора?
  • RUBIN 55FM10-8 ver 0.3 БП
  • RUBIN 55FM10-7 на процессоре TDA11106PS/N2/3
  • Rubin 55FM10, неисправен ТДКС BSC 25-N0108
  • PHILIPS 14GX1516/59R Номинал резистора.
  • NOVA NTV-2011MK номинал резистора в БП.
