Поиск каналов на RUBIN 55М06
Список форумов » Телевизоры
vadiks
07-05-2007 07:59
Не могу найти вход в настройку каналов.Может кто видел в нете сканированную инструкцию???
Klin
07-05-2007 08:06
Меню нажать один раз и второй держать секунд 5.Появится меню настройки.Но этот вопрос кажется не в этом разделе задавать надо.
Сейчас хозяин прийдет и всех разгонит голливудская улыбка
televiz
Гость 83.149.*.*
07-05-2007 08:07
при первом нажатии на меню надо удерживать,до появления настройки. замок должен быть отключён.
vadiks
07-05-2007 08:53
Спасибо,каналы нашёл,теперь нет пала(систему ставил"автомат"),и нет видеовхода,схема с сайта не качается,идёт нечитаемый текст,понимаю ,что не здесь,сильно не пинайте,может зашвырнёте в мыло схему
Klin
07-05-2007 09:59
vadiks писал:
в сервисе надо пошуровать.Похоже на прошивку.
vadiks писал:
это как.В каком формате смотрел?
Список форумов » Телевизоры » Поиск каналов на RUBIN 55М06
  • Polar 51ctv4010 в режиме поиск настройки каналов выключается
  • Рубин-55М06 Нет изображения.
  • Рубин 55М06 нужна помощь!
  • Рубин 55М06 проблемы с кадровой
  • Рубин 55м06 невыходит из дежурки
