RUBIN 51 M09T-8-кадровая развёртка
Список форумов » Телевизоры
Сержик
Гость 77.45.*.*
27-09-2007 23:20
проц упр ST92195C3B1/PFP (RUBIN STV v1.3),24С08,видео STV2249C,кадровая TDA8174AW
после вмешательства неквалифицированного мастера обнаружены следующие дефекты:КЗ кадровой по 26 V,обрыв R610
устранено
после этого растр приобрёл указанный на картинке вид
предприняты меры:замена видеопроца,обвязки кадровой,памяти
безрезультатно
просьба разъяснить происходящий процесс
на 3 пин 8174 приходят импульсы а не пила-так быть должно?
назначение VT601?
Nikolae
27-09-2007 23:30
Сержик писал:
смотри даташит на кадровую.Формирователь пилы где?Ответишь на этот вопрос сам голливудская улыбка
Вообщето по картинке похоже на возбуждение кадровой.Возможно кой чего из деталей недостаёт....
Сержик
Гость 77.45.*.*
27-09-2007 23:39
Nikolae писал:
я пока нуб
где смотреть-не знаю
SVTV
27-09-2007 23:45
Сержик, резак парралельно КОК , возбуд однозначно
Сержик
Гость 77.45.*.*
27-09-2007 23:48
SVTV, я уже об этом думал
проверил-270 ом
в случае резака такие помехи идут по всему растру,а у меня только в нижней части,и низ при этом сильно растянут
SVTV
27-09-2007 23:54
Сержик, если низ растянут ,то линейность.Надо шитик глянуть
Добавлено 27-09-2007 23:58
глянь
  tda8174_w.pdf  61,19 КБ  Скачано: 168 раз(а)
Romuald
28-09-2007 00:15
Глянь на питание кадровой (фильтрацию) из-за нее может быть
возбуд(диод лит) улыбка
Сержик
Гость 77.45.*.*
28-09-2007 00:30
Romuald писал:
возбуд(диод лит)
это я поменял 2 дня назад вместе с кадровой-в начале ремонта
SVTV, спасибо за даташит-мне нужно время для его изучения
но сразу могу сказать-похоже на вход с видеопроца поступает действительно импульс
в моём случае-3 вольта,приблизительно 1 мсек,постоянная составляющая на пине-5 вольт,импульс инверсный
Добавлено 28-09-2007 01:09
параллельно кадровым катушкам стоят резистор 270 ом и конденсатор С611 100 нф-вот в нём и была причина
самое главное-до этого я выпаивал и проверял его С-метром-всё было в ажуре-91 нф
а в схеме он работать не хотел-обрывался
кондюк ораньжевый
SVTV, ты почти угадал
всем спасибо
тему закрываю
зы:родная прошивка тоже слетела
иногда внедрение мастера-неумехи сравнимо с ядерной бомбардировкой улыбка
Список форумов » Телевизоры » RUBIN 51 M09T-8-кадровая развёртка
  • Rubin M09T-2 при включении отсутствует растр, лох...
  • TV WEIFENG WF-904 9'' кадровая развёртка
  • RUBIN 55M06 не работает строчная развёртка
  • Grundig ST 70-800 (CUC6360)кадровая развёртка
  • Panasonic TX-21MD1C/P Кадровая развёртка ?
