[ Тема закрыта ] RUBIN 37M09T-2 Вопрос по ТДКС.
Список форумов » Телевизоры
Андрей Мар
18-04-2005 12:19
Пришел данный ТВ с неисправным строчным транзистором.
Позле замены на новый, транзистор сильно греется.
Проверка обвязки строки ни к чему не привела.
Установлен ТДКС PET 21-03.
Чем его можно заменить.
Никакой инфы по нему не нашел...
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
18-04-2005 12:26
По схеме родной PET 22-27
если не сложно срисуй с платы разводку ног
будет проще найти
=Gera=
Я не злой
18-04-2005 19:10
PET 21-03 и PET 22-27 полные аналоги.
  PET-21.zip  141,35 КБ  Скачано: 242 раз(а)
Андрей Мар
18-04-2005 19:24
К сожалению ни того ни другого нет ни в наличии, ни под заказ....
и из 19 и 22 серии больше ничего не подходит...
Или я не прав?
key-s
18-04-2005 20:45
Там - очень просто, если не найдёте замену - переделать недолго...
ks-rus, PET-22-27:
key-s
19-04-2005 17:18
У PET-32-02, PET-33-01(>21'') такая же распиновка...
У PET-22-02, PET-23-02 8 и 11 - соединены:
Андрей Мар
19-04-2005 19:35
Спасибо, ребята! Поставил PET 22-02, строчка запустилась, правда размер стал большой, после подборки конденсатора в цепи коллектора строчного транзистора, растр нормализовался. Телевизор отремонтирован!
Список форумов » Телевизоры » RUBIN 37M09T-2 Вопрос по ТДКС.
  • RUBIN 63 S 05T сгорел ТДКС РЕТ 22-02
  • Rubin 51M04. ТДКС - аналог???
  • Rubin 55FM10, неисправен ТДКС BSC 25-N0108
  • RUBIN 63M02 какая марка ТДКС?
  • Рубин 37M09T-2 нет изображения
