Дата кабель RS232 на ADM3307E
Список форумов » Сотовые телефоны
KVI
05-06-2007 09:32
Есть оригинальный кабель от Samsung.
Разрезал разъем, убрал заливку. Внутри платка на ADM3307.
Питанием 3307 заведует маленькая 6 ногая микосхемка.
На ней надпись "R30".
Вопрос: Что за микросхема стабилизатора и каковы ее параметры?
Хочу запитать шнур от зарядки телефона и боюсь на "перенапрячь" этот стабилизатор.
Porter
05-06-2007 10:31
а помярять при подключённом кабеле религия не позволяет?
стаб на 5 или 3 вольта
KVI
05-06-2007 13:15
Porter, Стабилизатор-то сам на 3В.
Меня интересует его максимально допустимое входное напряжение.
Зарядка дает 6 вольт, а запитывался (изначально кабель) от аккамулятора Samsunga 3.7v
Рогатка
05-06-2007 14:26
Это ТК11230СМ-стабилизатор с малым падением напряжения на регулирующем транзисторе, 3 Вольта на выходе, ток нагрузки до 150mA. О максимальном напряжении на входе ни слова, но если он стоит в шнурке RS232 то должен выдержать и 12В.
KVI
05-06-2007 21:20
Рогатка,
Спасибо огромное - скачал даташит и все прояснилось: Operating voltage range 2.1 to 14.5
Запитал кабель от зарядки - работает нормально.
Список форумов » Сотовые телефоны » Дата кабель RS232 на ADM3307E
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Дата кабель для Panasonic G50
  • Дата кабель для Sharp GX25GX25
  • MAX232, вопрос по дата-кабель
  • Закачка мелодий в телефон через дата кабель.
  • Дата кабельVoxtel RX200
