алексей24 Участник Сообщения: 158
Холодильник SAMSUNG RS21KLMR. Компрессор работает, но не охлаждает, т.е. на экране показывает в обеих камерах +22. Нагнетательный трубопровод не греется.
Вскрыл систему , какое то количество фреона там было, заправил 190 грамм, в холодильнике температура +3 по монитору, а в морозилке по монитору тоже +3, а на самом деле -15, проверил датчик он в порядке. В чём тогда неисправность?
И ещё компрессор и нагнетание слабо греются, фильтр пока не менял, манометр показывает 0,15 бар. Испаритель в морозилке обмерзает до докипателя, резкость нормальная.
Не отключается.
Нужен сервис мануал на этого зверя. |
robocop Участник Сообщения: 1243
| алексей24 писал: | | в морозилке по монитору тоже +3, а на самом деле -15, проверил датчик он в порядке. | А в какой точке -15/воздух,испаритель/где находится зонд термометра при измерении температуры в морозильной камере?P.S А фильтр надо менять при любом вмешательстве в газовую систему.А разве он не на R-600/на R-600 заправка 88гр/? |
Работает на R-134а, надпись на компрессоре и табличке внутри холодильного отделения, количество 190 гр. Температуру замерял в средней части морозилки ближе к воздуховоду.
Датчик температуры морозилки закреплён после докипателя, капроновым хомутом в 5 мм от трубки, значит он меряет темпер в испарителе, датчик опускал в тающий лёд r=13500.
Думаю проблема в модуле, а где копать не знаю?
И почему компрессор слабо греется?
Вчера был стинол сильно перезаправленный, так у него правая часть компрессора почти инеем покрывалась, но при этом конденсатор хорошо прогревался.
В моём же случае признаки недостатка фреона. |
vladik Участник Сообщения: 342
алексей24, на мыло указанное в профиле отправил интересующую тебя информацию. |
Burbyn Участник Сообщения: 72
про ошибки и диагностику на мыло |
Всем спасибо, тему закрываю. |
дык хоть скажи что нашёл- интересно нам  |
Пока рассказать не о чем. разбираюсь с документацией. как разберусь сразу доложу. Плату смотрел видимых повреждений нет. |
