протокол RS-232 максимальная длина кабеля?
ARTHUR
12-09-2007 18:58
есть станок,есть комп,раньше соединялось 15 метровым кабелем...сейчас необходимо удлинить до 50, прокатит?
KleoM
12-09-2007 19:16
http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
unza
12-09-2007 19:22
встречал подключение кассы к ПК кабелем с RS-232 коннекторами. Длина 27-30 метров. Работало, но иногда (раз-два в месяц) была не передача данных.
ARTHUR
12-09-2007 19:24
KleoM, спасибо...
каприкорнус
12-09-2007 20:08
Больше длинна - ниже скорость и плюс все вытекающие от работы без заземления и работы от разных фаз сети.
Но 50 метров это уж слишком лихо. Нет
JohnK
12-09-2007 21:14
ARTHUR, Бывают некие интерфейсы там помоему RS232 переворачивается в RS422 или 423 или еще какой точно не помню, вобщем суть на том конце и на этом конце кабеля спавишь этот RS422 преобразователь и длина передачи до 1200 метров увеличивается. Еще раз говорю что точно не помню в сакой RS переворачивает и какой фирмы, знаю что используется обычно в электронных проходных именно для этих целей. Попробуй пошарить по инету на предмет таких удленителей.
Older
13-09-2007 08:12
ARTHUR, RS485. Посмотрите в каталогах "Прософта".
ARTHUR
13-09-2007 08:26
нашел вот это http://www.1-cable.ru/model.php?gid=91215-15&debug=print но цена уж кусучая 176$ кто нить мож сам что нибудь ваял?
KleoM
13-09-2007 08:37
Была у меня когда-то давно такая проблема... На заводе было оборудование, подключенное по RS232 к компам на довольно большом расстоянии. И вот один дивайс периодически сбоил. Что только не делали. В т.ч. и переделывали RS232 в RS485, поскольку он более помехоустойчивый и может работать на большее расстояние. Делал сам какие-то коробочки на типовых микросхемах. Сейчас точно не помню на каких, давно это было... Но ничего там сложного нет... Посмотри сам... http://www.google.lv/search?hl=ru&q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE ...
ЗЫ. А в итоге причиной сбоев оказалось неправильное заземление шкафа с электроникой, которое делали испанские "специалисты"... улыбка
Older
14-09-2007 14:23
ARTHUR, лет15 тому.., в конторе была построена "сетка" LAN на RS232 (PC AT-286), кажется OrLAN называлась. В комплект поставки входили модули компараторов. Дистанция более 50м. Использовался мягкий двухжильный экранированный кабель (по диаметру - РК75-2-13 (RG59)). Можете попробовать и на UTP Cat 5, заземлив незадействованные пары и при условии, что PC будут гарантированно зеземлены, а лучше, запитаны от одной фазы, иначе порты пожгёте.
Перед тем как всё это начинать, проверьте после инициализации PC (или, что там у Вас) напряжения на пинах 4= плюс12V, 7- минус12v RS232, иначе soft драйвера порта нужно править.[img][/img]
[img][/img]
  OrLAN.gif  20,19 КБ  Скачано: 54 раз(а)
  измерим.gif  19,58 КБ  Скачано: 60 раз(а)
JohnK
14-09-2007 21:42
ARTHUR, Точно RS485, я по доке уточнил, Older правильно говорит. улыбка
HaOS
19-09-2007 08:37
http://www.saitov.km.ru/protect/1/hard_10.php
Может это подойдет?
Nemezida.bel
19-09-2007 20:17
RS485 на RS232 он то существет, толь он стоит не менее 700 евро! В каталогах любых компаний торгующих промышленной автоматикой он есть.
JohnK
19-09-2007 20:50
ARTHUR, Собирай: http://lnfm1.sai.msu.ru/~victor/rus/ait/konv/index.htm
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » протокол RS-232 максимальная длина кабеля?
  • Какова распиновка DV кабеля 4-6 и главное...
  • Распайка кабеля PCMCIA Ethernet Card
  • ИБП IPPON Smart Power Pro 1400 нужна схема интерфейс. кабеля
