Утюг Rowenta DX 5300 проблемы с паром
tohnotic
15-07-2018 23:45
Уважаемые форумчане. Сразу скажу что с ремонтами утюгов раньше не сталкивался, хотя имею опыт ремонта радиоаппаратуры.
Проблема такая. Утюг очень плохо (практически совсем) не парит. При накачке кнопкой слегка шипит и все. Разобрал сей агрегат. Промыл подошву лимонкой. Подошва продувается легко. Следовательно отверстия не засорены. А вот с подачей воды похоже беда.
Снял клапаны нагнетания воды и шприцом вливаю воду принудительно. Из основного отверстия (как я полагаю) вода вообще не идет. Идет через отверстие которое напротив клапана. Этот клапан еле продуваться. Конечно вода почти не поступает. Фото прилагаю.
Подскажите у кого есть опыт ремонта утюгов. Правильно ли я понимаю что основной поток воды должен впрыскиваться в большое отверстие в подошве утюга? Ну и конечно возможную неисправность если можно подскажите.
shov244
16-07-2018 10:15
tohnotic, в этом утюге нет парогенератора ... пиши в заголовке "проблемы с паром" .
tohnotic писал:
Так весь процесс видно по трубкам от насосов , сами насосики проверял ?
tohnotic
16-07-2018 18:23
shov244 писал:
tohnotic писал:
Спасибо что поправили. Действительно парогенератор это другое. Насосы в норме. Вместо поршня вставляю шприц 2 куба и принудительно подаю воду. Из большого отверстия из которого по идее весь поток и подается ни капли. Все льет из бокового который идет на резиновый клапанец.
На фотке я его отметил как (плохо продувается.). Именно из отверстия в крышке на этот клапанец вода и подается. Напор хороший но так как клапан еле продувается воздухом понятное дело что воды для пара поступает крайне мало.
Gavik
07-08-2018 16:38
У меня такое с Филипсом было . На крышке куда вода заливается , есть тонкое дренажное отверстие - оно забилось накипью и вода не поступала .
Я его и не сразу заметил .
tohnotic
27-08-2018 22:03
Gavik писал:
Спасибо за совет. Проверял. Нет там никакого отверстия. К сожалению......
Список форумов » Бытовая техника » Утюг Rowenta DX 5300 проблемы с паром
  • Утюг Rowenta DZ9130 не нагревается !
  • Rowenta DX 5300 разборка
  • Утюг Rowenta DZ9130 - название микросхемы управления.
  • Утюг ТЕFAL-UIRTYOSE - проблемы с платой
  • парогенераторный утюг филипс
