RovtrBook не включаетса
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Super_dimas
28-12-2007 09:51
Бук не включаетса при нажатие кнопки ВКЛ. раздоётьса на мнгновение небольшой свист походу дростеля свистят по питалову если кнопку удерживать то питалово подаётьса на секунду и тутже пропадает и так пока держу кнопку индикатор вкл. не горит, и при этом начинает гретьса контроллер питания макс. если подключить зарядку то индикатор загораетьса и появляетьса питания но со свистом и контроллер начинает гретьса при отключении зарядки всё остаётьса также питание есть индикатор горит, но напруги ни на одном мосту ни на проце не присутствуют, при нажатии вкл он отключаетьса..
SBU
28-12-2007 10:06
Так пройдись мультиметром по мамке. Може найдеш подозрительное... может КоЗа где нибудь, защита срабатывает.
ADOWWW
28-12-2007 10:17
Super_dimas, какой контроллер, какие питания, ты вопрос задаешь или просто делишься впечатлениями ?
Super_dimas
28-12-2007 10:26
MAX1902EAI
pks
Мастер
28-12-2007 10:40
А что, ровербуки вообще ВСЕ одинаковые?
Super_dimas
28-12-2007 12:16
Вот ещё если на 28 ногу макса подать 3.3 вольта то загораетьса индикатор включения появляетьса напруги на мостах но на проце напруга отсуствует и идёт также свист трансформаторов!!!!! Кто чё посовететует? что можкт быть
pks
Мастер
29-12-2007 12:15
А при подаче этих 3.3в наверное 3-вольтовый шим в нем включается. И от него поджигаются все остальные. Но это все неправильно. Эта нога, собственно, разрешение на включение. Оно может не приходить по массе причин. И повторю еще раз:
СКАЖИ МОДЕЛЬ НОУТБУКА! злость
Роверов - разных около сотни моделей.
Для ровера - желательно модель - то что на пузе рядом с названием в рамочке.
Super_dimas
10-01-2008 10:23
RoverBook Voyager B510WH
Добавлено 10-01-2008 10:36
Вобщем зделал я так выпаял МАХ и полевеки, вместо них на выхода подал 3.3в и 5в на 4уя ногу подал 12в на 6ую,21юногу 5в все напруги подал от обычного АТХ БП напруги пошли стали нагреватьса потихоньку мосты тока реалтекавская сетевуха стала раскалятьса я её выпаял !!!! В итоге на проц напруга так и не идёт почемуто недовольство, огорчение нв ногу сброса подавал напругу эфекта ни какого недовольство, огорчение
Super_dimas
10-01-2008 12:35
короче оказалось ещё что поработав 10 минут у меня грелся конденсатор смд по питалову чипсета я его отпаял и ноут заработал!!! Правда от отдельного атх блока!! Вобщем в итоге по неисправнасти получилось : микроконтроллер питания МАХ 1902 EAI один полевик он на другой стороне с виду как 8ми ножечная смд микросхема конденсатор С2 в питание северного моста!!! Сетевуху припоял обратно работает нормаль!!! улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » RovtrBook не включаетса
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
Электроника
