[ Тема закрыта ] Roverscan smart152 Mod M15mpс не включается.
picus
02-02-2007 14:39
Добрый день! В ремонт поступил монитор Roverscan, модель M15MPC. Не включается , светодиод питания не горит. Экран темный.
CPU NT68F63L
скалер NT68521.
Питание от внешнего источника. На основной плате питание на сборке IRF 7313 (Q1)и шиме RS9203 (U6).Скалер запитывается как я понял от U7 1117S ADJ 511.
Дроссель по питанию L2(на ферритовом кольце) на выходе Q1 явно подгорел, сильно грелся при работе.Если откинуть инвертор и матрицу, то при включении светодиод также не загорается.Напряжения питания : с дросселя L2 5,1В. с выхода U7 2,2 В на скалер. На скалер также идет питание 3,4В через транзистор Q1 2SD882.
При подаче питания .кварц не генерит, дроссель L2 очень сильно нагревается, проц и скалер умеренно.Проверял ток с L2 - 250мА.Все электролиты поменяны.
Вопрос: на какой ноге питалово у проца? - 5 нога проца напрямую звонится с питанием EEPROM там 4,78В.
Напряжение со сборки 5,1В правильное или нет, то же самое для стабилизатора U7? улыбка
d2o
Мастер
03-02-2007 00:50
picus писал:
кварц не генерит
picus писал:
Осталось подсунуть процу чистые внешние 5В - если генерация не появился, закрыть монитор и нести его в ближайшай АСЦ RoverScan - только там живут нормальные процессоры.
picus
09-02-2007 09:58
d2o писал:
Генерации нет. Монитор закрыт, да и тему можно тоже закрывать.d2o, спасибо! улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Roverscan smart152 Mod M15mpс не включается.
  • RoverScan Optima 171
  • RoverScan ES678 шим-не шим?
  • RoverScan Optima170
  • roverscan model m15mpc
  • RoverScan Smart модельCS558
