bvr Участник Сообщения: 215
При включеи белый экран. Нашел на плате матрицы
HSD150SX84-D,извиняюсь опыта мало по TFT, оборван предохранитель по 3,3вольта, на корпусе Х какой номинал?
Поставил интегральный N20(0,8А)сгорел при включении.
Поставил побольше, экран все равно белый, нет напряжений с DC-DC
преобразователя. Качает его AT1380 На выходе 5 у нее появляются
импульсы при включении, полевик цел, на дросселе кратковременно
появляются импульсы большего размаха, где должно быть минус
(сколько?) вольт также кратковременно проходит скачек отрицательного напряжения и все белый экран. Да еще
пленка защитная возле дросселя немного расплавилась.
Прошу подсказать, что дальше делать, неисправных деталей
больше ненашел. Какие напруги преобразователь еще должен выдавать? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2519
| bvr писал: | | пленка защитная возле дросселя немного расплавилась. |
Типовое для этой матрицы. Потому предохранитель и горит. Слышал, что лечится заменой этой катушки, но сам никогда не пробовал менять. |
МИА Мастер Сообщения: 369
Если катушка открытая(бывает и закрытая),то перемотать не снимая. |
Спасибо попорбую, какая катушка не приглядывался вроде закрытая, а на замену можно подобрать чтонибуть типа с
жесткого диска, что можно перемотать? Когда стоит вопрос выкинуть или попытатся отремонтировать все средства
хороши. |
Спасибо МИА, SanAlex, за совет, добрался до монитора перемотал катушку все отличне заработало. |
bvr, Подробней напиши, какой провод, сколько витков? Греется в работе? Может еще кому то пригодится. |
Провод 0,12 по изоляции, 15 витков, а вот греется или нет не проверил.
Предохранитель поставил n50(2А) как в Sony PS.Погонял часа три и отдал.
Провод взял от РЭС22. Ещё раз спасибо. |
