Roverscan Futura 199, Решено
Карпов
В поиске его не нашел. Причем вообще ...Так что может кому поможет)))
Проблема обычная - при включении зажигается подсветка и гаснет. Для проверки инвертора подкинул другую плату с процем от такого же донора, осталось по прежнему. Стал разбираться - инвертор на 494 исправен, ему приходит 5 проводов, но крайние сдвоенные, то есть в итоге всего 3, плюс,минус и On-Of.
Значит копаем плату, 2 емкости по 470 мкф поменял (390 и 410 мкф), но как и ожидал, без разницы. Проверка мелких литов по ESR ничего не дала, они в норме. Напряжения 1.8- 3.3- 5 вольт в норме и не просаживаются.
Подозрение возникло на битую епром, но обмен данными по осциллу есть. Сдул ее и включил без нее, вообще не включилось. Обнулил епром и запаял обратно, неа, как и было.
Вспомнил, что можно как-то сбросить настройки кнопками. Погуглил, Надо зажать 2 кнопки и включить. Наугад попробовал Menu+Enter.
Йес, Все заработало.
Но...поработало 5 минут и отключилось, через 5 мин включилось и по кругу. Решил уже проверять лампы, но заметил, что с моего БП на монитор идет питание 13 вольт. Уменьшил ровно до 12.0 вольт и.... все работает отлично. Озадачен немного, не так часто встречаются мониторы с внешним БП, обычно сетевые только.
Значит и другая плата с процем глюкнула, надо ее обнулить-сбросить кнопками на передней панели, но до нее нескоро доберусь.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Roverscan Futura 199, Решено
  • LCD монитор RoverScan Futura 192 вкл.и переходит в дежурный
  • RoverScan Optima 171
  • RoverScan Optima 151. МС ШИМ в БП?
  • RoverScan ES678 шим-не шим?
  • RoverScan Optima 170
