Инвертор от Roverscan CM870
OlegO
24-09-2006 00:20
нет подсветки. Лампы 4шт. проверены на другом 17".
На холодных концах импульсы 4.5в на всех 4х лампах.
Сунулся на горячий конец - чистая синусоида 50кГц амплитудой
500в -на всех 4х лампах одинаково.Защита не срабатывает при
замерах даже на выходе горячего конца вторички трансформатора,
там намерял 1000в синус 50 кГц. Лампы загораются со стороны
горячего конца на 5-7мм. Как я понял просажено высокое,но вот почему ? С чего начать копать инвертер?
Какое напряжение должно быть ? очевидно 1600в на трансе и по
800в на каждой лампе?
d2o
Мастер
24-09-2006 15:36
OlegO, может грамотно опишешь на чем собран инвертор?
Или опять сопли жевать будем: не знаю, не могу, помогите... недовольство, огорчение
OlegO
24-09-2006 23:54
Инвертор LI-2079 4 канала, диодные сборки на каждую лампу.
Основная мс PFS040 (SMD 14 ног фирмы ST)
полевики 9435А (2шт), операционник 6358N, другие полевички NEC 2SK680A (4шт )
кондеры в первичке 0.22мХ100v ну и еще 27 smd транзюков разных
P/S несколько месяцев спустя узнал,что основная микросхема
называлась LM339! т.к. на место нерабочего инвертера поставил новый LI-4008 c похожей схемой.
d2o
Мастер
25-09-2006 08:33
OlegO, вот с "0.22мХ100v" и начните.
Да, питание 12В ровно?
OlegO
25-09-2006 10:30
d2o писал:
Питание 5v,12v, NO/OFF, Dinning - в норме, без просадок и мусора.
Заменю кондеры -отпишу результат, но обычно при их неисправности
вылетают полевички?
d2o
Мастер
25-09-2006 11:24
OlegO писал:
но обычно при их неисправности вылетают полевички?
не всегда.
OlegO
25-09-2006 20:47
Замена кондеров не помогла, ищем далее.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Инвертор от Roverscan CM870
  • RoverScan ES678 шим-не шим?
  • RoverScan Optima170
  • RoverScan Optima 171
  • RoverScan Optima 170 (EP578)
  • roverscan model m15mpc
