Такой вот зверь у меня на столе стоИт: написано RoverScan 119FD, а внутри на платах логотипы CTX. И код модели на нем, как на одноименной модели CTX.
Проблема в следующем: на изображении видны полосы обратного хода луча. Причем не белые, а по три разных цветов: R, G и B и изображение белесое, замыленное. Оказалось, что уровень G1 находится на уровне -30...-40В. Интересно, что при отключении интерфейсного кабеля, когда выводится сообщение "No signal", G1 опускается до -50...-60В и линии изчезают, а уровень черного приходит в норму. А еще до включения высокого напряжения G1 "падает" до ~ -100...-130В, после чего поднимается до описанных. Битых деталей не обнаружил. Создается, что процессор делает это намеренно, просто не те напряжения выставляет. Может, в прошивке EEPROM дело?
