RoverScan 117SF строчная развертка
Список форумов » Мониторы
alextm
28-10-2008 16:02
RoverScan 117SF mod.F700. При включении без сигнала появляеттся сильно суженый растр с информацией об отсутствии сигнала.Через полминуты уходит в дежурку. На коллекторе НОТ видна заметная ступенька на спаде внизу. В+ при включении подпрыгивает но тутже падает до 70В. Чоппер в порядке. На базе НОТ сигнал нормальный.
Присоска не звонится. С подключеным кабелем строка заводится на секунду и тутже вырубается. Успеваю заметить на коллекторе НОТ
между импульсами затухающую синусоиду. Что это, FBT?
Сериков Юрий
Гость 213.129.*.*
05-11-2008 12:57
Посмотри в-в конденсатор в цепи коллектора НОТ.Это у них болезнь.Обычно из-за него сгорают НОТ и чопер.
Список форумов » Мониторы » RoverScan 117SF строчная развертка
  • RoverScan 117sf нет запуска
  • ROVERSCAN 117SF чем заменить транзстор?
  • RoverScan 117SF F708 искажения
  • RoverScan 117SF искажения по горизонту
  • RoverScan 117SF. Строчник. С708 VA-747 REV:5
