Нет запуска строчной развертки в мониторе roverscan 117sf.Напряжения с блока питания в норме-соответствуют схеме, при включении индикатор загорается - нет 12 в со вторички тдкс,к.з. не обнаружил-проверил элементы обвязки тдкс. Строчный транзистор
проверил-исправен, подскажите кто сталкивался с такой проблемой-что можно ещё посмотреть.Схема есть-но осцилограмм нет.
