[ Тема закрыта ] ROVERSCAN 117SF чем заменить транзстор?
Список форумов » Мониторы
maxud
13-03-2007 17:03
пришёл уже копаный, выпаян транзистор HSB857 (Q801)
без него проявление неисправности: сужен размер по горизонтали, не регулируется, подушка.
Может кто знает, чем его можно заменить?
P.S.: схему моника не нашёл.
Добавлено 13-03-2007 17:18
Да, ещё у ентого транзистора КЗ между К-Э.
Shurin
13-03-2007 18:08
2SB857
TE
Мастер
13-03-2007 18:12
2SB861, например.
maxud
16-03-2007 12:11
новая неисправность проявилась при разрешении 800*600.
горизонтальный заворот справа, разфокусированное изображение.
понимаю что кондёр, но как вычислить цепь работающую при этом режиме?
d2o
Мастер
16-03-2007 12:22
maxud, по уровням сигналов S0...S3. С инверсией (если она есть) разберись сам.
coeng
Конторщик
16-03-2007 14:28
BD242B подойдет.
maxud
20-03-2007 11:04
вышел на плате на реле. под линзой виден непропай.
после пропайки все режимы в норме.
d2o
Мастер
20-03-2007 11:32
Банально! злость
Список форумов » Мониторы » ROVERSCAN 117SF чем заменить транзстор?
  • RoverScan 117sf нет запуска
  • RoverScan 117SF искажения по горизонту
  • RoverScan 117SF строчная развертка
  • RoverScan 117sf замена K941
  • RoverScan 117SF. Строчник. С708 VA-747 REV:5
