Пришел с пробитым НОТом 2SC5914, поставил 2SC5302, теперь при разрешении выше 800*600 60 герц что-то свистит в районе основной платы(по-моему от транса блока питания, но не уверен) и на картинке искажения в виде дрожания строк, причём эффект погрессирует с поднятием разрешения. При 1024*768 85герц, каждая вторая строка дрожит туда-сюда. Свистит при запуске, но на низких разрешениях после запуска свистеть прекращает. Кондёры по B+ поменял, синхронизацию от ФБТ попробовал поменять местами - не она. Кондёры S-коррекции заменил - ноль реакции.
При разрешении 800*600*60 и ниже картинка идеальная.
У меня по схеме на SF 117 F 708 стоит 2SC5521, а в похожем аппарате (Digital Vision model: FS117 F708) стоит BU 4422AX.
Скорее всего не хочет твой БП синхронизироватся с новым HOT`ом в строке...
Скорее всего не хочет твой БП синхронизироватся с новым HOT`ом в строке... А подробней о причине этого можно? В первый раз такое вижу. Самая кора в том, что пришёл ещё один моник (nec Fe770) с очень похожим проявлением дефекта
Но ёго ещё не копал...Пробовал 2sc5589 ситуация не изменилась.
