MasterL Гость 81.28.*.*
Вопрос Добрым Людям. Модераторы могут надменно проигнорировать данную тему (Ничего личного, без обид). Шасси (если не ошибаюсь) С708 VA-747 REV:5. Ситуация следующая. Первое: работает защита БП. Само собой смотрю HOT. Пробитый. Меняю. Включаю - ненормальный свист после появления высокого напр.. Не успеваю выключить, летит танз. HOT. Меняю его по новой. Со слов хозяина, началось все с того, что растр имеет ненормальную геометрию (бочка, сжатая сслегка к центру и не вытягивается настройками до нормы). Так работал пол года, пока не сдох совсем. Думаю сразу S коррекция. Меняю все емкости в строчке. Включаю. Включился: результат - вертикальная полоса (не стал дожидаться пробоя, выключил). Строчн. вобще не запускается надо думать. Куда глядеть? (Понимаю, вопрос хялявский, не прошу ответа что менять, дайте плиз намек, сам подумаю).
И еще, (не в тему) как толком понять что такое чопер? Все почитал как советовали. Понял (если правильно) что то, что преобразует высокое с БП в В+. Это транз., полевик (зачастую). В нагрузке катушка (всегда)... Ткните носом, если не лень. Сам додумаю... Таращусь в разные схемы. Не пойму что за катушка... Одна из первичек ТДКС чтоли (тоже не срост)? И еще. Говорю про S коррекцию... По одному из советов, тупо меняю все емкости в строчнике (работает обычно). Где она локализована то в схеме? Разочек ткните тоже, там уж сам буду понимать (не тупой, но опыта маловато совсем). Заранее благодарен за деление опытом. С ув. Константин. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Чопер - Преобразователь DC/DC. Преобразует одно из выходных напряжений БП в напряжение для питания строчной развертки. В мониторах используются различные видеорежимы (в отличии от теликов). При совмещенной строке с высоким, для того чтобы высокое оставалось одинаковым в разных видеорежимах, необходимы разнае питающие напряжения в разных видеорежимах. Для этого и служит чопер. Силовым элементом всегда является полевик. Схемы бывают разные. Но по крупному можно разделить на две - повышающий (собран на полевике с N каналом), нагрузкой его как раз и является индуктивность, о которой вы спрашиваете; понижающий (собран на полевике с P каналом). Отличие этих двух схем в том, что при повышающем строка запитывается постоянкой (чистый DC/DC). А вот при понижающем строка питается импульсным напряжением (считайте что это DC/AC). |
Ну ну... Вотон и есть для этого монитора, да? Повышающий как раз. С этим ясно. А S-коррекция? Знаю что служит она для того, чтобы убрать искажения, связанные с плоским экраном (по ходу луча расстояние до поверхности кинескопа разное, в центре и по краям). Ааа... Вспомнил. Схема нужным образом искривляет "пилу", которая задает движение луча по горизонтали. Но эт в теории. Где она должна находиться?
MasterL, Она находится в строчной развертке. Как увидишь кучку кондерчиков вольт на 250 - 400 (керамика) или где полевички типа IRF630 роятся - вот там и S-коррекция. И служит она еще и для того, чтобы в разных видеорежимах размер изображения по горизонтали вписывался в аккурат в рамку. |
Да, вроде понятно. Для данного монитора это в частности Q809, Q810. Схемы вокруг них похожи, одинаковые можно сказать. Включены эти схемы параллельно, управление только у каждой свое. SW4 SW3 SW2... это надо думать разные видеорежимы. Получается что у каждого режима своя S-коррекция. Да? А что по моему монику с вертикальной полоской? HOT целый (заменил), чопер целый, транзы в S коррекции целые, электролиты там новые (заменил). Понятно что не работает развертка гориз. Откуда правильно начать поиск?
Включил моник еще раз. Не просто вертикальная полоса. Это изоборажение (растр целиком) сжат к центру до ширины в 3 - 4 см. Причем то же самое в разных видеорежимах. |
TE Мастер Сообщения: 1273
Да, отличные статьи. Спасибо. Сам буду рекомендовать. Однако осциллограф неплохо иметь конечно. Были б такие рекомендации: если изобр. так то, то смотри туда, если так то туда . Короче решил все электролиты, имеющие отношение к строчке, заменить, ибо вероятность высыхания большая. Не изменилось ничего. Попробую описать изображение на экране поподробнее, может сразу понятно что примерно может быть... Растр сжат к центру. Ширина примерно 4 см. По его краям мешанина цветов, в паре мест особо яркие белые вертикальные линии. В середине, в полосе шириной прим. 2 см, изображение присутствует. Мутное, но соответсвует реальным пропорциям. Разборчиво виден участок схемы - транзюки и прочее. При этом однако видно, что изображение медленно ползет слева направо (не растр, а передаваемая картинка) и потихоньку пропадает четкость, как если расстроить фокусировку. Не дожидаюсь пробоя HOT выключаю. Весь эксперимент занимает секунд 10 - 15. Повторное включение, картина повторяется. Повторю что на разных разрешениях происходит тоже самое. Какой параметр сузит спектр возможных неисправностей? Скажите, замерю. Есть правда только мультиметр. Хелп плис... |
Аааа... Ужоссс. Присоска звонится 1.5 МОм на неготорые ноги FBT... Вот во что подсознательно верить не охота, то и проверишь в последнюю очередь... |
