roverscan 117ps
Список форумов » Мониторы
redgad1
Гость 81.18.*.*
26-12-2005 16:52
Модель D798. На кнопку включения никак не регаирует, светодиод горит желтым цветом. При подключении монитора к работающему системнику светодиод гаснет. Тема неоднократно обсуждалась. Вроде бы все уже проверил, по советам заменил С505, транзисторы целые(HOT, чоппер). Где еще можно покопать? Из приборов только китайский тестер.
SanAlex
Мастер
27-12-2005 07:48
Инфы явно недостаточно. С мозгов наверно следует начать, т. е. с проца. БП думаю проверили.
afd
27-12-2005 09:45
С5023cx-100% неисправна, проверял заменой с такого-же монитора -работает!
Список форумов » Мониторы » roverscan 117ps
  • RoverScan 117ps странно себя ведет
  • Rover-Scan- 117ps пробивает строчный транзистор
  • RoverScan 115GS
  • RoverScan 117sf нет запуска
  • RoverScan 119NFне включается
