RoverScan 117ps странно себя ведет
Список форумов » Мониторы
vetalij
13-05-2007 13:00
включается. показывает нормально. при нажатии кнопки вывода OSD уходит в презагрузку. OSD, естественно не кажет. выключить тоже неполучается, включается сам после нескольких щелчков релюшек.
думал на прошивку но не нашел тут чтобы проверить. напряжения в норме.
Shurin
14-05-2007 15:45
Прокалите процессор и заэкранируйте, помогало частенько... Прошивку отмылил.
vetalij
16-05-2007 13:14
вах вах. чтото я не получил ничего. а на какой ящик кидал?
достаточно его термофеном до 480 прогреть или надо более жестко?
тут еще прочитал что на какието Роверсканы достаточно пустую прошивку поставить. попробовал - не помогло.
без подключения к компу высвечивается нормальная заставка что не подключен к компьютеру. нормально включается и выключается. но стоит подключить к компьютеру то при появлении картинки изображение становится все ярче. потом уходит в расфокус и монитор отключается, видимо по защите. и больше включаться не хочет. только релюшки щелкают.
Добавлено 16-05-2007 13:24
Shurin, а. понял. я извиняюсь. у меня почта поменялась. всё поправил в профиле. если не трудно кинь еще раз прошивку
Shurin
16-05-2007 13:26
Сюда кидал:
Зачем так жестоко, 350 хватит.
Видимо с что-то на видеоплате, G1 посмотрите для начала.
Повторил.
d2o
Мастер
16-05-2007 21:55
vetalij, напомню в СОТЫЙ раз: "щелканье" с прошивкой не связяны. По крайней мере в этом аппарате.
vetalij
23-05-2007 11:49
Ну вот вроде все заработало. по крайней мере до сих пор клиент не жалуется а прошло уже почти неделя. Заменил прошивку и прогрел сразу проц термофеном. что из этого помогло точно не скажу потому что делал все в комплексе чтобы не разбирать монитор несколько раз. OSD теперь не глючит и режимы все работают.
d2o
Мастер
23-05-2007 12:50
помогла прожарка проца.
vetalij
23-05-2007 14:54
интересно, по статистике, на сколько ее хватит?
сибиряк
Мастер
24-05-2007 15:02
Не боись.... если это прожарка, то после нее возвратов как правило не бывает Нет
Список форумов » Мониторы » RoverScan 117ps странно себя ведет
  • roverscan 117ps
  • Rover-Scan- 117ps пробивает строчный транзистор
  • ADI Provista VD-155E (CM700) - странно работает!
  • RoverScan 115GS
  • RoverScan 119NFне включается
