RoverScan 117GS(C908), транзистор регулировки ширины
Список форумов » Мониторы
gigabyte.irk
02-06-2006 16:36
Подскажите, кто сталкивался. При включении выбивает транзистор Q802(TIP32C) - регулировка ширины изображения (пробивает по всем трем ногам накоротко) и БП уходит в защиту. При этом строчный транзистор, демпферы, чоппер и цепь управления тр-ром Q802 остаются целыми.
МИА
Мастер
02-06-2006 16:49
А посмотреть детали,к которым этот транзистор подключен,что мешает, Вроде терминалогию знаете,может и схемотехнику осталось чуть подучить.
gigabyte.irk
02-06-2006 17:11
Меня так деликатно пристыдили Облизываюсь ... Год только чиню. подшучивать, дразнить
Да в том и дело, что все целое стоит, перемерил все диоды. Похоже, остается втупую поменять все высоковольтные кондеры и не совсем высоковольтные...
SanAlex
Мастер
02-06-2006 17:49
Со средней точки диодного модулятора на этот транзистор идет индуктивность. Тоже можно проверить.
gigabyte.irk
02-06-2006 18:08
На короткое или межвитковое, по форме проходящих через него импульсов, я правильно понял?
General
02-06-2006 18:56
gigabyte.irk, нижний диод модулятора глянь
gigabyte.irk
03-06-2006 07:18
Цел, но нашелся маленький подлый диодик D853(FR1007: 1A, 1000V), который подло сдох и пропускал напрямую импульсы с G4 через трансформатор T801 (Правда зачем этот узел нужен, до меня не дошло) как раз на среднюю точку диодного модулятора D801-D803 , а они через Q802 (TIP32C) пробивали на землю.
Спасибо всем за советы.
SanAlex
Мастер
03-06-2006 11:27
gigabyte.irk писал:
Предполагаю, что он нужен для динамического фокуса. А вообще 117GS не может быть C908. У тебя скорее 119GS. Ты в нем С801 - С803 проверь. Эти штуки чрезвычайно часто дохнут - ну не получаются у них конденсаторы на такие вольты. Я бы вообще С801 и С802 заменил. И перед спасибо пиши мон хоть заработал. Нам же интересно. улыбка
gigabyte.irk
03-06-2006 11:34
Да, ошибся - 119GS, Rover'ы любят называть 117 и 119, когда в день проходит штук по пять, то к вечеру цыхры становятся все одинаковыми улыбка Моник заработал. А кондеры С801-С803 заменил сразу пачкой все, от греха...
Emil Evtimov
BG Участник
03-06-2006 17:23
gigabyte.irk, поздравляю ! Как только монитор работает может отметишь тему как решеную .
Список форумов » Мониторы » RoverScan 117GS(C908), транзистор регулировки ширины
  • RoverScan 115GS
  • roverscan 117ps
  • Peacock PM1414LR нет регулировки по вертикали
  • RoverScan 117sf нет запуска
  • RoverScan 119NFне включается
