Нет кадровой развертки RoverScan 115GS (M553)
Список форумов » Мониторы
Stasyan
Гость 90.150.*.*
05-06-2007 06:09
Принесли монитор, при включении была видна только горизонтальная полоса. Нашел обугленный резистор R601, по оставшимся полоскам на нем, можно было предположить что это был 139 или 149 Ом. Заменил. Теперь на экране видно какие то радужные разводы и еле заметный дугообразный развод внизу экрана. Что нужно посмотреть?
SanAlex
Мастер
05-06-2007 06:43
Где стоит R601? Если по плюсовому питанию - то там не может быть 139 Ом. И микруху кадровую хотя бы по питаниям прозвони. Она наверняка дохлая.
zenonas
05-06-2007 09:20
А какая микросхема трудно было написать. Как питание кадровой? Если всё хорошо то менять микросхему...
TENER
05-06-2007 09:46
Stasyan, как по мне - то это самая опасная неисправность. В результате этих радужных разводов отламывается горловина кинескопа (на ОС присутствует постоянка, лучи раскаляют горловину). Не оставляйте долго включеным, может хватить секунд http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/cry2.gif
d2o
Мастер
05-06-2007 23:21
TENER, именно! Менять кадровую не глядя.
Впрочем даже если и прорежете сферическую 15" трубу - никому жалко не будет помираю со смеху! В разборке валяются кучами.
IB
10-06-2007 09:16
Stasyan,
А - причину устранил?
Обугленный резистор, это следствие!
Список форумов » Мониторы » Нет кадровой развертки RoverScan 115GS (M553)
  • RoverScan 115GS
  • RoverScan 115GS тип диода D943
  • RoverScan 115GS - проблемы с разверткой
  • roverscan 117sf нет запуска строчной развертки
  • Монитор Roverscan 117SF.Нет запуска строчной развертки.
