RoverScan 115GS - проблемы с разверткой
Список форумов » Мониторы
starfox
27-08-2007 08:40
Монитор RoverScan 115GS model 557 - не регулируются "бочка", "трапеция" и "размер по горизонтали".
Было подозрение на транзистор Q503, оказался цел.
Выявился пробой диода D330.
Он сам по себе вышел из строя или что-то его "пробило" другое ?
P.S. Вопрос в том, что ремонт - личная инициатива, особо не поощряемая руководством, поэтому надо точно знать - на что еще просить деньги.
TE
Мастер
27-08-2007 09:49
Тип диода можно написать? Это модуляторный диод? Он может пробится без "внешней" помощи.
starfox
27-08-2007 10:10
Диод UF5406G (даташит характеризует его так: 3.0A glass passivated ultrafast diode)
TE
Мастер
27-08-2007 10:55
Можно заменить SUF30J, SF38.
starfox
28-08-2007 09:59
Спасибо за совет. Но действовать пришлось "методом от обратного" - смотреть, что из диодов есть в продаже и по даташитам выбирать подходящий.
Ближайшим аналогом оказался HER508-T3 (хотя можно ставить смело и HER506/HER507)
Изготовитель тот же. Не принимая во внимание значения
обратного напряжения и прямой ток - от оригинала отличается только
технологией изготовления.
Так что монитор почти сутки работает.
Считаем тему закрытой. Спасибо !
Список форумов » Мониторы » RoverScan 115GS - проблемы с разверткой
  • RoverScan 115GS
  • RoverScan 115GS тип диода D943
  • Нет кадровой развертки RoverScan 115GS (M553)
  • roverscan 117ps
  • RoverScan 117sf нет запуска
