RoverScan 115GS
Список форумов » Мониторы
starfox
25-07-2006 15:06
В мониторах (маркировка на плате M557 VA-522) самопроизвольно менялись геометрические размеры изображения. Помогала пропайка контактов Q503 и U601 (схемы, увы, нет, а хотелось бы заиметь).
Сейчас после пропайки размеры не меняются сами по себе, но не работают ругулировки "изменение размера по горизонтали" и "бочка" (все остально реулируется): изображение растянуто и с большой бочкой слева недовольство, огорчение
General
25-07-2006 15:29
starfox, Диодный модулятор смотри
SanAlex
Мастер
25-07-2006 16:45
Чопер (на самой заднице строчного радиатора) меняй. Дохнет не в гвоздь - везде сопротивления показывает.
starfox
25-07-2006 16:48
Диод D503 и шунтирующий его резистор R539 (1 Ом) целы. Или менять D503 и не спрашивать ?
Это (ответ SanAlex) о замене Q505 который IRF630 ?
Тестером звонится как и его собрат Q802 (они одного типа).
P.S. А схемы все же нигде не выложено ?
SanAlex
Мастер
26-07-2006 06:52
starfox, Я вам написал не звонить транзистор, а заменить его. Вы читать умеете? Если не умеете то и схема вам не нужна.
starfox
26-07-2006 11:32
To SanAlex: заменил на новые как IRF630, так и на IRF644.
Не помогло....
SanAlex
Мастер
26-07-2006 13:15
Проверяй Q503, D830, C801, C802, C830.
starfox
27-07-2006 10:58
Номиналы С801/802/830 в норме, Q503 звонится в норме, D830 оказался пробит (хотя в обоих положениях показывает сопротивление в районе сотни ом) - заменен оригинальным.
Получить регулировки "размер по горизонтали", "бочка" и "трапеция" пока не удается.
Список форумов » Мониторы » RoverScan 115GS
  • RoverScan 115GS тип диода D943
  • RoverScan 115GS - проблемы с разверткой
  • Нет кадровой развертки RoverScan 115GS (M553)
  • roverscan 117ps
  • RoverScan 117sf нет запуска
