RoverPad 3w 9.4 проблема с зарядкой
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
viktor8383
02-04-2016 07:17
ищу схему от планшета.ситуация такая стоял на зарядке зарябил экран и планшет выключился.при этом батарея разрядилась полностью около 3 воль контролер заряда удалил всё заработало.зарадил акб от китайского контролера.планшет зарабку видел и индецировал.через сутки всё повторилось.шас при отсутствии контролера заряда при подключении зу напряжение падает до 3.5 вольт не пойму что его пак садит
viktor8383
03-04-2016 14:31
при подключении штатной зарядки на экране появляется артефакты и рябь
viktor8383
03-04-2016 18:10
отвал процессора может давать такие эффекты??я понимаю что артефакты может но увеличение потребляемой мощности или перезагрузку и выключение???
Zmeelov
04-04-2016 07:36
что там за чарджер микросхема стоит?
CYB
04-04-2016 07:43
viktor8383 писал:
Отвал давать
может все что угодно, но тут проблема с питанием.
viktor8383
05-04-2016 07:07
стояла там PMCM 2611
viktor8383
06-04-2016 10:04
что то запускается и потребляет очень много и я не пойму что это((( схемы нету.вроде явных коротышей нету(процессор греется сильно(на мой взгляд)
кто чё может посоветовать??
Muxaujl99
Извиняюсь за оффтоп, но не могли бы подсказать маркировку матрицы roverpad 3w 9.4 3g. Весь инет перерыл и ни где нет не единой информации. З.Ы. и мимолетом спрошу: есть 2 планшета, у dns airtab es9701 разбита матрица а второй roverpad 3w 9.4 3g донор. У обоих одинаковые матрицы 9.7" 1024х768 и 30 пиновый шлейф. Взаимозаменяемы ли их матрицы? Заранее благодарю.
viktor8383
11-04-2016 12:44
так попробуй да и всё.заодно и узнаешь) донор говоришь-это интересно т.к.я проблему ещё не решил
Muxaujl99
Проблема заключается в том, что чтобы попробовать надо приобрести донора. цена вопроса 1000 р. И будет обидно если все же не подойдет. Хотя предположительно у обоих интерфейс LVDS.
viktor8383
19-04-2016 11:55
продолжение --- полежал планшет впоял контролер заряда и прогрел всю плату феном.итог планшет перестал разрежать батарею сильно.но всё же присутствует эффект высасывания батареи((
CYB
19-04-2016 13:20
viktor8383 писал:
И чего было тода сразу плату в духовку не засунуть Нет результат-то тот же бы был.
viktor8383
19-04-2016 17:50
выявлено что при уходе в ждущий режим пол батареи разряжается(( да не хочу я его жарить или как там просто хочу разобраться в чём дело))
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » RoverPad 3w 9.4 проблема с зарядкой
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • RoverPad Tesla 9.7
  • RoverPad Air 7.85 черный экран при включении
  • Проблемы с зарядкой у Lenovo A5500
  • Samsung Galaxy Tab 3 SM-T310 глюк с зарядкой
  • Проблема с Samsung sm-210
