vantusiatina Участник Сообщения: 59
RoverMedia Q7
стандартная неисправность:
при включении загорается подсветка клавиатуры, экран остаётся темным, PC не определяется
1.Зажимаю кнопку М
2. подцепляю кабель
3. нажимаю клавишу С, чтобы отформатировать (т.к. плеер не определился как два диска)
4. на экране появляется надпись formating
и всё плеер так дальше и висит.
В чём здесь может быть неисправность? в памяти?
P.S. также в сервисном режиме есть ещё одна возможность:
клавиша вниз для command, если нажать в низ, то пояляется надпись command, что это такое? что можно делать в этом режиме? |
saloman-1977 Участник Сообщения: 391
vantusiatina,напиши название проца! |
процессор: Anyka AK3221MB22405 |
http://www.cifrovik.ru/upgrade/firmware/upgrade/rovermedia/26375/6903/ вот прошива на всякий случай,может пригодится.
Методика прошивки:
1. Отключить USB кабель, выключить плеер.
2. Удерживая клавишу "M" подключить USB кабель.
3. В меню выбрать 3-й пункт (other то USB disk), нажав джойстик вправо.
4. В системе появятся 2 логических диска. Первый на 16мб, второй - оставшийся объем FLASH-памяти.
5. Скопировать вложенные в этот архив 5 файлов на 16-мб съемный диск (все кроме reame.txt).
6. Отключить плеер через безопасное извлечение устройств.
Если пробовал прошивать,попробуй форматни этой прогой HP USB Disk Storage Format Tool,а потом перепрошей. |
плеер не определяется вообще, так что с утилитой проблемы будут |
1.Попробуй отформатировать ещё так зажинаешь "м" включаешь так плеер,появляется синий экран и нажимаеш "с",и плеер должен отформатировать сам себя.
2.жми М и потом её удерживая жми PLAY,должен появится синий экран |
| vantusiatina писал: |
он виснет в этом режиме намертво |
vantusiatina,а ты плеер к компу не подключаеш,форматировать нада без компа,проверь или заряжена батарейка,отсоедини ее и подсоединяй ее с зажатой "м" |
