перепршивка RoverMedia Q3
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
vantusiatina
05-06-2008 18:52
Как правильно делать перепрошивку этого аппарата. Я записываю на карту bin файл, затем зажимаю кнопки включения и ОК, зажаигается желтый индикатор включения, экран остается темным. Перепрошивается ли аппарат и как определить что он6 уже перепрошился?
saloman-1977
05-06-2008 19:44
Для перепрошивки нужно переименовать megaPmP1.bin в megaPmP2.bin или megaPmP3.bin скинуть в корень переименованый файл,и нажать одновременно кнопки power и ok.
vantusiatina
06-06-2008 14:07
я всё сделал экран остался темным, там должно что0нибудь отображаться или нет?
saloman-1977
06-06-2008 14:48
vantusiatina,попробуй подождать ,
vantusiatina писал:
saloman-1977
08-06-2008 17:57
http://www.ufo.ua/ru/shop/soft/ 1. Подготовьте для прошивки файл, который называется MEGAPMP.BIN, который необходимо переписать в корневой каталог на карточку SD либо на внутреннюю память устройства
2. Вставьте в картоприемник плеера SD карточку с записанным файлом (если вы пользуетесь встроенной памятью, переходите сразу к п.3)
3. Для проведения инсталляции необходим заряженный аккумулятор. В случае если в процессе инсталляции питание на камеру перестанет поступать, то камера может быть повреждена
4. Нажмите одновременно кнопки OK и POWER для начала процедуры прошивки (удерживать от 0.5 до 1 сек. для включения плеера)
5. Процедура прошивки активируется автоматически и займет около 45 сек. Подождите, экран останется в этом состоянии после окончания процедуры.
6. После завершения процедуры прошивки и появления надписи «finished» перезагрузите устройство
7. Проверьте EXIF версию, которая содержит версию прошивки для проверки того, что процедура прошла успешно
Добавлено 08-06-2008 18:09
vantusiatina,очень похож UFO ZEN PMP на твой RoverMedia Q3 даже внутри,я выше дал инфу пробуй Нет
vantusiatina
13-06-2008 12:32
не помогло, попробую подкинуть дуругую матрицу, м.б. матрица неисправна
vantusiatina
25-06-2008 14:07
блин, уже какой по счету аппарат и всё никак недовольство, огорчение
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » перепршивка RoverMedia Q3
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Как и чем пошить RoverMedia?
  • RoverMedia Q3 не включается
  • перепрошивка RoverMedia E10
  • Перепрошивка ROverMedia S8
  • RoverMedia X5 потеряна деталька..
