RoverMedia Q3 не включается
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Димарик
16-01-2008 14:32
При включении загорается светодиод.на экране что-то 1 раз блымает без подсветки и всё. Не выключается и не реагирует ни на что.Делаешь сброс, светодид гаснет и всё сначала.С компом не конектится.Прогрел проц.,флешку,кварцы,не помогает.При соеденении с компом нажимал уже на все кнопки с батареей и без-ни фига.замыкал контакты на флешке-нифига. контакты на USB нормально,напруги вроде тоже все есть.(без схемы визуально)НУТРО:проц-SPCA536A-HB111,флеш-HY27UFO84G2M.Что ещё я не сделал подскажите.Тоесть если это прошивка то как мне соеденить это чудо с компом? Прошу помощи
Паразит
16-01-2008 16:46
там вдоль дисплея транзюки.У мя был один. До пропайки не дышал - пропаял - стало щастье!Даж уже не помню, в обвязке чего эти транзисторы.
Димарик
16-01-2008 18:59
Пропаял все транзюки и Нет
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » RoverMedia Q3 не включается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Rovermedia Aria S8 не включается
  • перепрошивка RoverMedia E10
  • Перепрошивка ROverMedia S8
  • перепршивка RoverMedia Q3
  • Как и чем пошить RoverMedia?
