Rovermedia Aria M1 перестал видеть SD-карту
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
greydog
20-09-2007 19:16
предистория - заливали файло,используя плоер аки карт-ридер,по дури батарейку не вытащили,вылезло сообщение "снимите защиту от записи" (как потом выяснили - это особенность карты - не дает больше 135 файлов в корневом каталоге делать) . Плоер отключили ,вынули карточку проверить "локер" - там все нормально.Вставили назад - плеер (сам) карту не видит, в разделе "инфо" все по нулям. Попробывали другие карты - то же самое.на карт-ридере карта видна замечательно. При подключении к компу комп вроде видит второй диск но залезть в него не может - типа "пустой слот,вставьте диск..." залезли внутрь,подогнули контакты в слоте,проверили питание - 3,1 вольта. Перепрошивка ( в.1.00.03,затем 2.00.02 ) результата не дала
кто-нить еще сталкивался с таким ? (куда еще копать ?)
"непропай" может такое сделать ?
з.ы.щас вот идея к контактам в слоте припаять провода и их припаять на карточку старую к соотв.выводам
greydog
24-09-2007 18:06
таки припаял,таки не видит недовольство, огорчение
greydog
07-09-2008 22:02
"через год до Штирлица дошло..." (с) оказался контактный язычок в картодержателе,который отгибался при вставленной карте и коротил нужный вывод на землю... тупо запаял выводы - карта видна
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Rovermedia Aria M1 перестал видеть SD-карту
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MP3 плеер RoverMedia ARIA Q7
  • Rovermedia Aria X7 - прошивка
  • MP3 плеер RoverMedia Aria G5 не определяется
  • mp3 плеер RoverMedia ARIA Q7 неработает
  • Нужна прошивка mp3 плеера RoverMedia Aria c10
