ноут RoverBookPro700WH, перегрев проца(Turion )
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Roiier
15-08-2008 22:43
ноутбук RoverBookPro700WH, проц - Turion64 X2 TL-60, чипсет - GeForce Go 7100, видюха - GeForce Go 7600(256М). Через 30 мин работы на экране появляются артефакты, искажение цветопередачи, потом - зависание. EVEREST показал - tвидео и чипсета 65 С, tпроца - 98 С.
Снял охлаждение видео и проца, перемазал КПТ-8 - виснет через 45 минут, видимо по перегреву проца.
Это чё - прощай процессор?
Генчик
15-08-2008 22:52
Roiier писал:
Roiier писал:
Roiier, логику не включаем, и компьютерные новости не читаем? гы-гы Каким боком артефакты на экране имеют отношение к ЦП? Nvidia признала проблемы с перегревом своих мобильных GPU, посмотри на сайте производителя обновление БИОСа, и насчёт акции по замене чипов.
d2o
Мастер
15-08-2008 23:45
Генчик писал:
уже не прокатит. Он его гарантии лишил. Сам. Своими руками.
pks
Мастер
16-08-2008 12:27
d2o писал:
Генчик писал:
Я, кажется, уже говорил, про такое выражение "лишить гарантии". Это может сделать только суд. Юзер может лишить себя гарантии простым способом - не обращаться по гарантии. Но это бред.
Кстати, ровер с 1 июля прекратил обклеивать свои ноуты пломбами снаружи. Только внутренние части. А зная как это делается - разобрать и собрать ноут не нарушив пломб часто не составляет труда подмигивание
Вообще - я уже тысячу раз говорил, повторю еще раз. Сорванная пломба - не повод для отказа в гарантийном обслуживании(NB! Не для снятия с гарантии, а отказа в гарантийном устранении конкретной неисправности). Для отказа надо доказать, что неисправность появилась вследствие неправильных действий юзера. Причем и это доказательство может быть оспорено.
Roiier
18-08-2008 09:48
Спасибо Генчик, обновил БИОС и ноут ожил.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноут RoverBookPro700WH, перегрев проца(Turion )
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Gericom 3100C перегрев проца
  • ASER BL51 Перегрев проца
  • ноут ASUS A3000. убийство проца и старт мамы без него.
  • Asus F3J (MB Ver.F3JA) перегрев видеочипа при зарядке
  • Samsung R18 вопрос о апгрейде проца.
