roverbook voyager kt5 w нет инициализации
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vovanst
03-02-2008 23:01
roverbook voyager kt5 w код d220s
После включения стартует вентилятор секунд через 10 останавливается и ноут пищит на отсутствие памяти. Родная память - несправна. В блоке питания (на материнке) выгорел pq10 с маркировкой 4900 АА 1311, это Р -канальный МОП - ключ? IRF7424 пойдет на замену?
И еще вопрос, назначение перемычек sw6 и sw7, где про них можно почитать?
pq10
sw
Добрый Фу
04-02-2008 19:29
Переключатели вообще то трогать не надо.
Транзистор стоит по схеме другой,но на alldatasheet.com аналог найти как 2 пальца об асфальт.[/img]
  pq10.jpg  37,71 КБ  Скачано: 176 раз(а)
vovanst
04-02-2008 22:02
Да, сегодня выпаял и увидел, что скорее всего это 2 мосфета, теперь и правда 2 пальца улыбка
Про переключатели спросил потому-что, есть серьезные подозрения что их "потрогали", ноут после неудачного "ремонта", в какие положения их поставить? И большое спасибо, инфа очень помогла.
vovanst
11-09-2008 21:11
После ремонта ноут работал без замечаний, пока не купил я ему еще памяти улыбка 2 шт. по 512 Мв. И все, при загрузке винды (откл. автоматическая перезагрузка при отказе системы) синий экран: 0x0000004E: PFN_LIST_CORRUPT. Если оставить 1 планку работает почти стабильно, синий экран уже в винде, был всего раза 2 за три недели. Перелопатил все питание по 2,5 вольтам все в норме, просадок, посторонних импульсов опасной амплитуды нет (есть что-то, но на уровне микровольт)
Есть мысль, что не дружит с производителем памяти, родная 256 рс2100, а вот новая 2по 512 рс3200. Такое могёт быть?
Shep
12-09-2008 00:05
Такое могёт быть?
Не должно, но если БИОС писался до "изобретения" РС3200, то и могет. Даже стесняюсь предложить притормозить ее через перезапись спд.
vovanst
13-09-2008 08:10
Ну в биосе определяет как 133, голдмем в досе ошибок не выдает, все начинается при загрузке винды.
vovanst
14-09-2008 18:58
Все-таки это DC-DC LTC 3707, идет имульсная просадка по 1,25 в, амплитудой до 0,07 в. Для эксперимента подвесил дополнительно электролит 5000 мкф и 0.1 керамику,
загрузка пошла, даже появился рабочий стол, это с 2 по 512Мв, раньше до стола никогда не доходило.
Но вот даташит на неё никак не найду. Может здесь кто подскажет?
ADOWWW
14-09-2008 19:05
vovanst, слоты памяти пропаивал ? Дотошно пропаяй каждый вывод. И конденсаторы не понадобятся. улыбка
vovanst
14-09-2008 19:16
В первую очередь пропаял, просадку я наблюдаю на электролите после дроселя, т.е. еще до слотов.
Shep
14-09-2008 21:50
Че, тоже вариант. У двух планок памяти и потребление х2. Только почему-то мне кажется, что не в LTC 3707 дело. Смотри обвеску.
d2o
Мастер
14-09-2008 22:07
1) со слотами памяти у этой модели проблем практически никогда не бывает.
2) часто дохнет Sis650. причем тесты памяти в досе могут проходить отлично.
vovanst
15-09-2008 17:53
Думаю это косвенное подтверждение проблемы с ltc3707, нужно смотреть обвеску, не хочется тупо ковырять все вокруг, если не найду на неё даташит, так и придется.
Да, кстати изначально выгорел pq10,а им управляет ltc3707 (см. начало топика), может, что и потянул за собой.
Shep
15-09-2008 23:20
Есть основания полагать. Но рационально, в данном случае начинать с обвески.
vovanst
03-10-2008 16:33
Проблема решилась заменой ltc3707.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » roverbook voyager kt5 w нет инициализации
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • RoverBook Voyager E410
  • RoverBook Voyager V550
  • Ноутбук ROVERBOOK Voyager h571L
  • Ноутбук Roverbook Voyager H571 L - не запускается
  • RoverBook Voyager B510 WH отказал дисковод..
