Ноутбук RoverBook Voyager B415L проблемы с охлаждением
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
07-11-2007 13:48
Здраствуйте!
Проблема в следующем. Плохо отводиться тепло от процессора. Оба вентилятора в радиаторе работают нормально, и железка вокруг них прохладная, но часть над процессором очень сильно грееться. В результате машина виснет после 3-10 минут работы.
Возможно это как нибудь починить? Или можете подсказать где подобную систему-охлаждения можно купить(заказать). Поискал в Волгограде по фирмам нигде нет.
Serge.
07-11-2007 14:02
теплообменник (жидкая среда внутри трубок) утекла в окр. пространство улыбка
есть такие вещи, но в Москве ..
_______________
Сергей, ICQ 193-738-510, т. 8-926-533-80-50 (Moscow)
141-22
07-11-2007 14:09
А заказать в Москве реально?
Или как-нибудь эту среду востановить?
Трям
Мастер
07-11-2007 14:20
А про Валенки ничего НЕ сказано ??
pks
Мастер
07-11-2007 14:26
При валенках радиаторы будут горячими...
141-22
07-11-2007 14:29
Что такое "Валенки"?
Serge.
07-11-2007 14:31
о да, "валенки" ))
- если полностью разобрать и почистить систему охлаждения от забившегося в неё внутрь ворса, может и не понадобится её менять..
но если не поможет, то значит утечка теплоообменника (хотя это действительно редко бывает), лечится только заменой модуля охлаждения (вентиляторы менять не обязательно..)
..можно не просто заказать, но и сразу купить )
141-22
07-11-2007 14:58
Разобрать и почистить уже пробовал, не помогло...Дистанционно купить можно? Или прийдеться знакомых в Москве о помощи просить?
Serge.
07-11-2007 17:21
дистанционно - от 200$.. - проще знакомых попросить..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук RoverBook Voyager B415L проблемы с охлаждением
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук RoverBook Voyager V750 проблемы с изображением
  • Ноутбук ROVERBOOK Voyager h571L
  • Ноутбук RoverBook Voyager D550WH не работает USB
  • Ноутбук Roverbook Voyager H571 L - не запускается
  • roverbook voyager kt5 w нет инициализации
