RoverBook не видит сеть. На VIA VT6103L.
kzen
25-08-2007 21:33
Сетевая карта в списке оборудования присутствует, а значек сети возле часов с крестиком.
Разъем с микросхемой развязан трансиком.
1-2 и 4-5 ноги сет. разъема соеденены через рез. 85X вместе, кондер на землю, и опять через еще 2 рез. 85X уходят в схему.
Че это за SMD резики с буквенной маркировкой?
Написано 85X а тестер показывает ~72 Ом. Так вот один из этих 4-х рез. показывает 43 Ома. Есть резисторы с буквами C, D - те вообще непонятно звонятся. Как это понимать? Прошу помощи
Может ли эта погрешность влиять на невидиние сети? Или однозначно VT6103L дохлая?
Zloy_Lomaster
25-08-2007 23:37
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://esf51.narod.ru/Downloa ...
каприкорнус
26-08-2007 10:33
Почему решил что именно с сетевкой проблемы.
Кабель к хабу проверен, обжат правильно ?
kzen
27-08-2007 17:31
Да потому что на сервисе сказали что не могут сделать. помираю со смеху!
Еще раз по поводу резюков что за маркировка 85X?
Можно ли вместо них допустим с марк 750 поставить?
Zloy_Lomaster
27-08-2007 18:56
По резисторам.. (сорри, наверное предыдущая ссылка не верна).
http://esf51.narod.ru/Downloads/resist21.zip
kzen
27-08-2007 21:54
Сенкс Zloy_Lomaster, интересная прога.
Хоть там и нету с буквой X. Но я так понял что цифр. 85 - это 75 Ом.
Тогда хоть убей один резик 43 ом звонится.
Возможно из-за перекоса сеть невидится?
В кратце - какие сигналы передаются по 2-м соединенным парам в разъеме?
каприкорнус
28-08-2007 15:03
kzen, RX+ RX- и TX+ TX-
Maxim_Z
28-08-2007 17:00
kzen, ставь на 75 Ом, не боИсь! улыбка Это на rtl8139 пси
Вообще, интересная тема для меня - первый раз обратил внимание.
Типа искусственной средней точки по ВЧ (глина выводная на 1000p) По типу X, Y конденсаторов в фильтре линии диалап и прочего "медного" модема...
про иксы - может быть, это допуск на отклонение сопротивления или, скорее, на высоковольтность что-то смахивает...
Добавлено 28-08-2007 18:11
kzen писал:
Да, и это... Ты его, отпаявши, звонил или нет?
kzen
29-08-2007 12:26
Maxim_Z писал:
Иссественно!
Попробую назад микруху поставить - в слепую в ней злостных пробоев не обнаружено (где на нее можно "сундук с данными" улыбка взять?)
Maxim_Z
29-08-2007 16:43
kzen, я вот что подумал - трансик попробуй махнуть. И тупо прозвонкой диодной промерить выводы сетевой мс относительно питания и массы (пока отпаяна)
Насчет датащита не знаю, что скачается отсюда http://www.via.com.tw/en/products/networking/tahoe/vt6103/
Там продуктовая брошюра и какая-то хрень высокого/низкого разрешения "image kit"
добавлено. Картинки там, нет ничего полезного
В датащите на реалтек 8139 типовой схемы по входам что-то нет недовольство, огорчение
kzen
30-08-2007 14:31
Трансик махнуть неоткуда, да и думаю он целый.
kzen
07-09-2007 16:35
Микруха пробитая, по входам на землю 25 ом. Заменил резики, собрал, не видит сеть. злость
Товарищи компьютерщики помогите с микросхемой VT6103L (довольно частоприменяемая), по своим каналам немогу ее найти. г. Киев.Прошу помощи
Maxim_Z
07-09-2007 18:37
kzen писал:
Зря, наверное, ты так думаешь...
JohnK
07-09-2007 21:46
kzen писал:
1-2, 3-6 должно быть в разьеме проверь их. 4-5 в RJ45 используется под телефонную линию.
kzen
08-09-2007 11:08
Конкретно нужна микруха!
Предлагаетса 10$ за нее в г. Киеве.
Неужели не у кого нет этого непотреба?!
kzen
08-09-2007 19:39
Ура! Запахал! голливудская улыбка
Купил дохлую мат. плату с микрухой за 2$.
Всем учасникам спасибки! Супер
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » RoverBook не видит сеть. На VIA VT6103L.
  • powerman back pro 800 plus не видит сеть
  • Roverbook Discovery KT4 - перегрев чипа.
  • Не сохраняются настройки в bios Roverbook Discovery KT6
  • Как настроить Сеть
  • ONE-UPS 600 не реагирует на сеть
