АндрейСмышляев Участник Сообщения: 146
Всем здраствуйте!!!!
Небольшая проблем - принесли нотебук с оборваным шнуром питания клиент высосал всю батарею, хотел бы узнать распиновку
выводов батареи |
Разобрал батарею и на каждом было по 1.9в отпаял контроллер заряда зарядил - напруга 15.1в
и все равно не запускается пробовал литиионый элемент отключать и все равно предохранители на плете целые что у
батареики , что и входа питания от БП
Может кто подскажет куда рыть!!!! |
NAV Новичок Сообщения: 27
!!!!!! Разобрал батарею и на каждом было по 1.9в отпаял контроллер заряда зарядил - напруга 15.1в
и все равно не запускается !!!
Судя по написанному у тебя полная зарядка батареи, так как АКБ собрана из отдельных элементов, на которых 1,2 - 1,3 V.
Для начала необходимо проверить исправность каждого элемента АКБ, если все ОК - разбираться с контроллером зарядки, который управляет силовым ключом, обычно на полевом транзисторе, вот на нем и нужно проверить напряжение батареи. |
Каждый лемент 3.7в их там всего восем т.е два эелемента запаралелены тобишь поднять только емкость.
А без батареи будет включаться?????
Хорошо посмотрю полевичек , но ведь на контахтах есть напруга!!!! (где то 10.5 а так 15.1) |
Вроде бы все ок!!! в этом контроллере!!
Может попробовать поставить свежую батарейку!!!!!!!!! |
ru3oa Участник Сообщения: 127
а может всё-таки подключить к нему адаптер сетевой? |
Всяко разно пробовал и ничего!!!!!!!
Оказывается что его уронили!!!!! причем круто!!!!!!
Может кварцы встряхнули????
А батарея постояла двое суток и опять сдохла!!!! |
Завел этот бук!!!!
Но работает только от сетевого адаптера!! С самой батареи незаводится!
Вновь зарядил батарею до 15.1в включаю не хотит , далее подсоединяю сеть завелся значит( поставил другой винт) , отсоединяю сеть -
работает от батарейки но постоянно пикает что необходимо заменить батарею.
В контроллере есть память, может сам контроллер записал туда последнее значение напряжения при котором контроллер откл батарею! сами данные скачивал но там ни фига нечего не понятно!!
Т.е надо свежую прошиву или может я неправильно рассуждаю?
Пробовал калибровку в биосе - результат нуль |
yarish Участник Сообщения: 46
Литиевые батареи на некоторых буках кроме своего контроллера зарядки имеют еще ЕПРОНку где прописывают все траблы и при плохом раскладе отрубаются, а после этого необходим прошивальщик который это все поправит. |
В самой епромке имеется 8 (микропрограмм) т.е для каждой батарейки (как раз их 8)
Нужна только сама прошива и все
Может кто ссылочку подскажет????
В каждой подгруппе имеются пять пар нулей может их попробовать заполнить?????? |
Попробовал заполнить эти нули и нихрена надо нову батарейку или прошиву |
dosikus14315 Новичок Сообщения: 19
