RoverBook Partner E418 помогите снять привод
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
KAA83
31-03-2008 13:12
RoverBook Partner E418 помогите снять привод болты открутил снизу 3 шт, а он ни в какую, как-будто что-то еще держит!
JohnK
31-03-2008 16:47
Внутри под верхней крышкой должен быть болт который привод держит.
pks
Мастер
31-03-2008 16:48
снизу должно быть 4 болта. Один наверняка под пломбой.
d2o
Мастер
31-03-2008 22:23
pks писал:
именно так голливудская улыбка
KAA83
01-04-2008 07:19
Не видел, отклеивал даже этикетку, посмотрю еще спсб.
KAA83
03-04-2008 09:46
Все спасибо нашел, вопрос решен!
JohnK
03-04-2008 10:11
KAA83, Ну так отметь что решен.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » RoverBook Partner E418 помогите снять привод
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Roverbook Partner E418 разборка
  • Roverbook Partner E418 - не работает подсветка дисплея
  • RoverBook Partner E418 не горит лампа подсветки матрицы
  • Помогите распознать модель Roverbook Partner
  • RoverBook Partner E415 l
