Ярослав Участник Сообщения: 302
После падения ноута с небольшой высоты, около 25 см. он продолжает работать, но, проблема в слабой яркости экрана. Изображение очень слабо видно. Видимых повреждений на плате ЖК не видно, полос на экране также нету. Ребята помогите определится в чем проблема. При подключении обычного монитора изображение отличное. |
Mikkey Участник Сообщения: 1060
Лампа подсветки треснула. |
Можно ли ее найти отдельно...или только в комплекте с панелью |
Ну а более конкретно, интересует Украина |
Ищите у поставщиков, или ремонтников.
Вы вообще убедились на 100% что лампе кирдык? |
Rupakoff Участник Сообщения: 133
Или проводок питания лампы перебило матрицей или просто отошел разъем в инверторе. Несколько раз уже встречалось такое, а треснутой лампы пока не видел |
А вообще какое точно напряжение там должно быть, или сопротивление.
Извините за ламерский вопрос, в этом деле новичок. |
Трям Мастер Сообщения: 475
На лампе нет никакого сопротивления.. а напряжение более килоВольта.. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2232
Ярослав, там стоит люминисцентная лампа, какое сопротивление ? А напряжение там переменка вольт 600 - 800 .
Ты бы для начала экран разобрал чтоль ! Матрицу сними, вытащи из неё лампу, только осторожно ! Ну а там видно будет.  |
Ребята, спасибо, с Вашей помощью немного определился.
На лампу не идет напряжение, инвертор построен на MP1015.
Так вот ситуация следующая на мк. напряжение 14,5 v (н.7,14) идет но с микросхемы - ни чего ни по одной ноге не выходит.
На входном разьеме инвертора присутствуют только два напряжения, на 5,6 - 5 вольт постоянки, на 7 - 14,5 в. постоянки . На других ногах ничего нету. Мерял осциллографом. Еще есть 5-ти ножечная мксхема, обозначенная как 2107, и на нее тоже нету никаких напряжений. Подскажите, пожалуйста где копать дальше...или проблема в 1015... |
Mikkey
На той схемке нету 2107.
Что значат сигналы ABrt, DBrt и En |
Если лампе кирдык - то шим будет затыкаться.
Лови.
mp1015rev2.6.zip 288,11 КБ Скачано: 273 раз(а)
ADOWWW
Разобрал, лампу осмотрел, видимых повреждений нету, за исключением потемнения с одной стороны лампы (???) |
Добрый Фу Участник Сообщения: 292
Потемнение на лампе не говорит ни о чем.Напряжение на выходе инвертора появляется по любому при включении,даже и без лампы.
Только если лампы нет срабатывает защита и инвертор отключается.Так как был удар- надо смотреть внимательно инвертор и его разъемы.На инверторе часто отлетает от платы транс и кондеры на выходе высокого.На инверторе должно быть напряжение питания и напряжение включающее подсветку(3-5 вольт обычно)
Кстати у лампы ЕСТЬ ПОЛЯРНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ-если будете отпаивать ...
а вообще у этих аппаратов больное место-LEADSWITCH(крохотный пластмассовый концевичок выключающий подсветку при закрытии крышки бука)
ломается на каждом третьем,посмотрите цел ли он и прозвоните чтобы определить работоспособность |
