Ноутбук Roverbook Partner AD4 проблема с аккумулятором
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Founder
24-12-2007 00:37
Купил старенький ноут для прошивки стиралок. Естественно, от батареи осталось одно название. Вскрыл батарею, заменил все 10 банок NiMH элементов по 3,7 амперчаса. Зарядил в течение 14 часов. После этого ноут работает от батареи чуть более часа. Вроде неплохо, но в ноутбуке нет никакой информации о состоянии батареи. При подключении сетевого адаптера и включении ноута на ЖК-индикаторе перемигиваются по три полосочки слева и справа в заполнении значка батареи. При выключении ноута, там же несколько минут мигает и затем пропадает пустой значок батареи. Сам адаптер и аккумулятор остаются теплыми, т.е. процесс зарядки явно идет. До замены банок в батарее на ЖК-индикаторе появлялись заполняющие полоски и в трее был значок зарядки. Т.е. инфа от контроллера была доступна.
В контроллере батареи стоит BQ2010. Так вот, при напряжении батареи 13,7 вольт, напряжение Vcc питания BQ2010 составляет всего 1,6 вольт.(должно быть от 3-х до 6,5 вольт), а на выходе REF около 3,5 вольт (должно быть от 4,5 до 7,5 вольт). Полевик, на затвор которого идет сигнал с выхода REF, менял на заведомо исправный. Резистор между истоком и затвором полевика 360 кОм. На истоке напряжение заряженной батареи. Сток соединен с Vcc микросхемы.
Вопрос - можно ли при таких условиях реанимировать контроллер батареи?
d2o
Мастер
24-12-2007 01:08
Founder, скорее всего( как обычно делают), отпаивал провода от контроллера не в той последовательности, чем его убил. голливудская улыбка
Founder
24-12-2007 09:35
Так оно и есть. Отпаивал как само легло. А как надо было?
Недостаточное питание на BQ2010 говорит о том, что она неисправна, т.е. повышен ток питания? Но она совсем не греется.
Можно ли заменить микросхему? Или попытаться снизить сопротивление 360 кОм чтобы больше приоткрыть полевик и увеличить Vcc?
d2o
Мастер
24-12-2007 09:51
Founder писал:
как надо было?
начиная с наиболее положительного.
Founder
24-12-2007 10:02
Скажем так, что я начал разборку вообще не отпаивая контроллер. Был неправ, погорячился...
d2o, а что касается остальных вопросов?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Roverbook Partner AD4 проблема с аккумулятором
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Проблема с roverbook partner e 510
  • бук Roverbook partner pt6 проблема с клавиатурой
  • С аккумулятором не включается Roverbook Navigator
  • RoverBook. Partner E415 LVia
  • Roverbook Partner E418 разборка
