RoverBook Navigator W570WH нет изображения и загрузки.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Stelt
25-09-2007 17:35
Всем привет!!!
RoverBook Navigator W570WH.
Ноут включается, стартует и останавливается кулер, дергается CD-привод, загораются индикаторы заряда батареи, индикатор включения и HDD(потом HDD гаснет) и на этом всё.
Не выводит изображение на экран.При подсоединении внешнего монитора изображения тоже нет.
При внешнем осмотре платы видимых дефектов-взорвавшися,или вспученых деталей не обнаружил.Признаков попадания жидкости не видно, на вопрос о том- роняли, или нет- ничего сказали, что не в курсе, но корпус целый- даже царапин нет улыбка.Проверил все предохранители на плате-все звонятся.Все диоды,которые попались на глаза, проверил.CPU,GPU и мост греются, но в пределах нормы- тёплые, не калятся.
На этом всё, дальше где рыть пока не знаю.
Postкарты у меня на эти девайсы нету, поэтому где стопится посмотреть не могу недовольство, огорчение
Есть подозрения на BIOS, но не уверен...
Кто-нибудь сталкивался с даной проблемой?
Большая просьба подсказать в каком направлении дальше искать.
Заранее благодарен улыбка
pks
Мастер
25-09-2007 18:44
Без постилки плохо. Смотри осциллом наличие жизни на флешке, памяти и т.п.
Акоп
26-09-2007 00:46
Для начала, батарейку Кмоса долой на пол дня и перемычку в то место(для надежности)потом поглядим.Внешний моник нихера не покажет,пока не шелкнуть клавишами ФН+экранчик,да и то после закгрузки.
Stelt
26-09-2007 01:58
Акоп, Батарею скидывал часа на два, коротил на несколько минут контакты.Про комбинацию нажатия клавишь не знал-честно улыбка Да и загрузки не происходит- винт молчит,Вообще шпинделя не слышно.
Сегодня ещё раз попробую BIOS сбросить(откины и закорочу на более длительное время)-для верности.
Акоп
26-09-2007 02:12
вопше можна скинуть и винт, и все кроме памяти и дисплея,если есть другая память.было бы неплохо. или если две,то оставлять по одной.
d2o
Мастер
26-09-2007 06:54
Акоп писал:
Достаточно снять батарею и на сек коротнуть контакты пинцетом. ВСЕ! И если даже если ноут после сброса оживает - это только лишний раз подтверждает что "что-то с ним не в порядке" - что именно - смотрите сами. подшучивать, дразнить
Stelt
26-09-2007 10:08
Акоп, памяти у меня на подмену нет. недовольство, огорчение
Там стоит две планки- я вчера ещё менял их местами, ставил по одной.Никакого эффекта.
Сегодня ещё раз попытался сбросить BIOS, всё поотключал кроме памяти и дисплея, но те же яйца.
Щас попробую осцилом полазить по флешке( так неудобно она там расположена), посмотрю что там на ней есть.
Но есть у меня подозрение, что RESET не проходит....
Stelt
27-09-2007 21:08
На флешке по адресным и шинам данных пакеты идут, питание есть.
d2o
Мастер
27-09-2007 22:51
а на памяти?
вообще по тому КАК "идут пакеты" можно сделать некоторые выводы о прохождении POST ;-)
Stelt
27-09-2007 23:27
На памяти не смотрел Приходиться отвлекаться на другую аппаратуру и его откладывать...
d2o писал:
А вот в этом месте, если можно по подробнее улыбка
Я такой методой не пользовался, поэтому опыта пока нету недовольство, огорчение
В принципе, в теории я представляю как это делать, но вот что я там увидеть должен и по каким адресам понятия не имею
pks
Мастер
28-09-2007 07:27
Ну конечно. Ведь документация на память вся секретная и хранится в подвалах Пентагона...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » RoverBook Navigator W570WH нет изображения и загрузки.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • С аккумулятором не включается Roverbook Navigator
  • RoverBook Navigator AT6 ( ECS G759 ) не работает PS/2
  • Не включается RoverBook Navigator E510L
  • Не включается RoverBook Navigator B510W
  • pocket navigator - помогите определить тип разъема
