ROVERBOOK GREEN550 после легкого удара пищит 8 раз
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
rodnov
30-08-2006 00:14
на экране ничего естественно не появляется -писк не прекращается. из юности приходят воспоминания что какая то память отвалилась - видимо VIDEO. или это вообще не память? и может ли это случится после удара? Вынул модуль памяти - по идее он должен был пропищать 2 или 3 раза (если воспоминания не врут голливудская улыбка) или чтото в этом роде - а он молчит как рыба. Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы но это не совем мой профиль - знакомые очень просили...
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
30-08-2006 07:55
Клава возможно залипла, как вариант улыбка
а так, да, 8 раз - ошибка видеопамяти http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDocument?docname=bph07107&am ...
rodnov
30-08-2006 11:30
а может подскажет кто - видеопамть у него отдельно или он ее из оперативки отбирает - поверхностный осмотр ее не выявил (может смотрел плохо недовольство, огорчение )?
Ростік
30-08-2006 12:18
Єтот ноут пищит єщо когда розрядженая батарея попробуй включит на зарядке. А так наути не пищат даже єсли у них вийнят память.
rodnov
30-08-2006 12:35
Еще вопросец к московским профессионалам. может кто посоветует куда обратиться с ремонтом - там еще кнопки некоторые поотскакивали ( детеныш малолетний их заиграл голливудская улыбка ). или может кто себя посоветует - все спокойней чем к неизвестным людям. Вот бы еще здорово на юге Москвы.
Ростік
30-08-2006 12:46
По них навернека так сервисного центра в Москве ещо нет. Єти ноути випускаєт Україна не помню где их собирают но точна в Україне. А на адаптере пищит или нет?
rodnov
30-08-2006 14:36
На адаптере и на аккумуляторе ведет он себя совершенно одинаково. А выпускает их судя по наклейкам Китай.
Ростік
30-08-2006 17:15
У меня такой бил на наклейке надпись сделано в Україне. Завод Радіоапаратури....
Vladimir t
25-09-2006 02:05
А видюха у тебя встроенная?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ROVERBOOK GREEN550 после легкого удара пищит 8 раз
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Пищит ноутбук MaxSelect Optima 525
  • TPS51120 в ROVERBOOK
  • Roverbook код VE510, не стартует
  • Проблема с roverbook partner e 510
  • Roverbook проблема с зарядкой
