RoverBook Explorer W400 WH - опознать плату требуется.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
neal
Сестрёнка принесла RoverBook Explorer W400 WH, проблема - перестал включаться. Тот, кто раньше копался в ноутбуке, сказал - всё сдохло, проще купить новый. Первоначальный осмотр показал, что аккумулятор совсем не дышит, но сестрёнка отметила, что аккумулятор "сдох" давно, ноут работал от внешнего источника. Подключил внешний источник, индикаторы включились на пару секунд, было обращение к приводу CD. И всё, тишина после этого, ни кулера не слышно, ни индикаторы не горят. Снял заднюю крышку и обнаружил два болтающихся провода. Провода идут от монитора. Вопрос - чего-то не хватает в комплектации? Фото прилагается, на фото посадочное место обведено красной рамкой. Заранее благодарю за конструктивные ответы и критику.
PS. В интернете искал, по этой модели роверов мало информации. Здесь в форуме тоже читал, к сведению принял.
 Описание: RoverBook_Explorer_W400_WH.jpg
 Размер файла: 98,21 КБ
 Просмотрено: 65 раз(а)
dm.by
08-01-2017 23:08
это от антенны к модулю wi-fi
neal
Спасибо! Понятно. ) Но легче не стало. Стало быть проблема не в этом отсутствующем компоненте.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » RoverBook Explorer W400 WH - опознать плату требуется.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • RoverBook Explorer W400 нет загрузки, тёмный экран
  • RoverBook Explorer E514L опознать М/С
  • Не включается RoverBook Explorer E510L
  • Ноут RoverBook Explorer MT5 не определяет HDD 40 ГБ
  • RoverBook Explorer W500WH проблемы при старте
