[ Тема закрыта ] Rover Scan Optima 152 распиновка VGA кабеля
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
23-01-2007 09:22
Кабель отрезали,при разборке монитора увидел что на другом конце кабеля разъем,провода разноцветные.По цветам провода в всех мониторах одинаковые? ТЕ можно - ли взять кабель от любого монитора и по цветам подпаять?
TE
Мастер
23-01-2007 10:13
ZORRO писал:
по цветам провода в всех мониторах одинаковые? ТЕ можно - ли взять кабель от любого монитора и по цветам подпаять?
Кабели не всегда можно взять от любого монитора, цвета проводов бывают разные.
d2o
Мастер
23-01-2007 10:44
Если всктыть монитор, несложно увидеть распиновку.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
23-01-2007 22:57
на плате надписей нет.
d2o
Мастер
24-01-2007 12:24
ZORRO писал:
А никто и не говорил, что специально для тебя там все подписано
Синхра на скалер, DDC на память или проц, с цветами думаю несложно.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
30-01-2007 18:47
выкладываю фото, как я понимаю, с наклейкой - проц ,а вторая мсх. - скалер?Извините если ошибся - первый раз вскрыл ЖК монитор.Просьба не советовать отдать в ремонт,делаю для себя.
SanAlex
Мастер
31-01-2007 09:01
ZORRO, Честно скажи - 3 коаксиала знаешь куда паять? Кроме них надо будет найти еще 3 провода и мон будет жить.
MIXA_29
Мастер
31-01-2007 11:13
ZORRO, понимаеш правильно, два провода слева похожи на синхру, справа DDC и Sense вроде.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
31-01-2007 11:19
SanAlex писал:
это RGB?
MIXA_29
Мастер
31-01-2007 11:36
ZORRO, угу злость , вот только про цвета не спрашиавй злость
SanAlex
Мастер
31-01-2007 11:42
ZORRO, Эти 3 коаксиала во всех мониторах одинаково паяются. Найди любую схему и по ней. С остальными методом тыка. Землю на плате надеюсь найдешь. Остается H и V. Квадратно-гнездовым методом их минут за 10 - 15 можно устаканить.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
04-02-2007 17:22
Разобрался.Слева первый (на фото) поменял на оранжевый.ТЕ с лева два - синхра,а РГБ были правильно запаяны
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Rover Scan Optima 152 распиновка VGA кабеля
  • LCD монитора Rover Optima 170
  • Rover Optima 170 самопроизвольно выключатся
  • RoverScan Optima 171
  • RoverScan Optima 151. МС ШИМ в БП?
  • RoverScan Optima 170 (EP578)
