Rover Scan 117SF
Список форумов » Мониторы
diman-p
30-11-2005 19:49
Ребята, помогите кто может с монитором Rover Scan 117SF. Проблема такая. БП исправен. При нажатии на кнопку включения зажигает зеленый СИД, щелкает релюшкой, дает 12 В на STV6888. А она молчит. Т.е. не дает импульсы на Hout, Vout, Bout. Проц постоянно шурует на I2C, дает синхронизацию на Vsync, Hsync. У STV на HLckVBk (вывод 3) 7,43 В. На Xray – ноль. Генерация на выв. 6 есть. STV исправна, проверена на LG. Строчка исправна, проверено подачей запуска на драйверный полевичок 2SK941. Новой прошивки у меня нет. Кто-нибудь поможет?
diman-p
01-12-2005 19:16
Добавлю. На память с единицами, с нулями реагирует одинаково - прописывает какой-то хренью. Без микрухи 2402 работает аналогично описанному выше. РЕБЯТА!!! Жалко выбрасывать монитор!!!
SanAlex
Мастер
02-12-2005 08:30
Модель F708? Мыло давай.
diman-p
02-12-2005 19:29
SanAlex, адрес мой такой: Заранее благодарю
КИВ, прошивку получил, попробую только в понедельник. Надеюсь, поможет. Спасибо.
lochov
12-12-2005 12:52
Подкинь ПК или поменяй видеопроц,
Может нет отклика какойто м,с по шине I2C
Гость
195.182.*.*
12-12-2005 17:44
Знакоген!
diman-p
13-12-2005 20:33
Наверное, из-за непоняток с форумом потерялись мои сообщения. Без подробностей повторяю. Дохлая микруха U201 на плате кинескопа. Зовут ее NT6812K. Прошивку тоже сменил. Вопрос решен.
SanAlex
Мастер
14-12-2005 07:46
Пьем пиво
Список форумов » Мониторы » Rover Scan 117SF
  • Rover Scan 117SF нет картинки OSD есть
  • Rover Scan P/N:117SF.model:F708.Нет строчной развёртки.
  • Ремонт Rover Scan V798
  • Rover-Scan- 117ps пробивает строчный транзистор
  • RoverScan 117sf нет запуска
