Rover-Scan- 117ps пробивает строчный транзистор
Список форумов » Мониторы
Славянчик
11-01-2008 20:23
Поступил в ремонт с вылетевшим строчным транзистором и полевым Q505- SFP 9634 родного полевого не нашёл, а поставил IRFl9634G. Полевой больше не вылетал. А вот строчный BU 2527AX выскочил. Попробовал отдельно включил Б.П. паралельно С947- лампочку, напряжение падает до 75в.- но лампа горит. На С949 присутствует -180в. На базе строчного размах осциллограмы равен 3в.
d2o
Мастер
11-01-2008 22:39
Славянчик писал:
строчный BU 2527AX
нет в этом мониторе такого транзистора. 2SC5411 всегда стоял, как и во всех остальных шасси Proview/АОС
сибиряк
Мастер
12-01-2008 08:42
Одной из причин является дохлая емкость(керамика) в коллекторе строчного транзистора
SanAlex
Мастер
12-01-2008 11:02
Полностью согласен. Для Ровера керамические кондюки из гнилья - обычное дело.
Славянчик
12-01-2008 20:19
хорошо попробую заменить.
Список форумов » Мониторы » Rover-Scan- 117ps пробивает строчный транзистор
  • CTX PR960F Пробивает строчный транзистор
  • Rover Scan 117SF
  • Ремонт Rover Scan V798
  • Rover Scan 117SF нет картинки OSD есть
  • Rover Scan P/N:117SF.model:F708.Нет строчной развёртки.
