Автомагнитола Rover R760 (Philips 22DC 594/60E) выключается
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
max777
26-03-2008 17:43
Автомагнитола Rover R760 (Philips 22DC 594/60E) после включения, через 3-5 сек выключается. Не удается отвязать от машины.
  PHILIPSROVER.rar  710 Байт  Скачано: 169 раз(а)
patifon
26-03-2008 18:27
А что на дислее?
serge47
Гость 213.171.*.*
26-03-2008 19:11
max777, по базе http://codedradio.info/?i=bn&st=R760 аппарат к машине не привязан. Может не все питания(+) подал.
puss5
27-03-2008 00:53
patifon,а дисплея у магнитолы нет ,он выносной и остался вмашине
ALES
Шпиён
Шпиён
27-03-2008 10:37
аппарат работает только с дисплеем. к машине не привязан. можно сделать без кода и без дисплея.
max777
27-03-2008 10:53
Надо корректировать прошивку?
patifon
27-03-2008 11:07
Если воспользоватся DISPLAY EMULATORS DPEMU26 улыбка
Добавлено 27-03-2008 11:14
max777,
Сначала определяем код,подключаем DPEMU26,и делаем апарат безкодовый.Можна и прошивку коректировать,но так проще если нет безкодовой прошивки или инфо что и где прописать.
ALES
Шпиён
Шпиён
27-03-2008 14:45
max777 писал:
да, конечно, и не в одном месте. улыбка
patifon писал:
patifon, а чего тебе сделать, чтобы ты помолчал малость? может обматюкать или высмеять? бо такой вздор и флуд пишешь, что уши заворачиваются. недовольство, огорчение аппарата ты этого никогда не видел и даже мелейшего представления не имеешь, что это такое. опель GM и ровер это абсолютно разные аппараты. ну так нахрена место на серваке переводить? ты лучше Тараса попроси, чтобы +1000 сообщений добавил, и на душе спокойней будет и всем твой флуд читать не придётся.
patifon
27-03-2008 15:29
Да я чуток перепутал с темой PHILIPS CAR 400 улыбка
ALES писал:
с этим могу поспорить,но не буду,а если прописать 10 22,апатат включится?
Добавлено 27-03-2008 15:34
P.S.code X23X
ALES
Шпиён
Шпиён
27-03-2008 16:12
patifon писал:
а фих ты угадал. Нет вообще неверно, даже близко...
Добавлено 27-03-2008 16:22
patifon, у меня нет ни малейшего сомнения, что ты в данный момент пользуешься слитой с инета шпаргалкой, написанной таким же как ты "искателем". улыбка
господа, никогда не пользуйтесь чужими шпаргалками! своих ошибок всегда наделать успеете, а так и чужие скопируете. голливудская улыбка
Добавлено 27-03-2008 16:24
ALES писал:
patifon писал:
у тебя есть аргументы? улыбка интересно было бы послушать. например как ты подключил туда DPEMU26. помираю со смеху! скорее поверю что мотороловский процессор понипрогом прочёл.
patifon
27-03-2008 16:38
ALES,
patifon писал:
я же написал
patifon писал:
злость
max777
27-03-2008 17:16
DPEMU26 дорогая вещь, я даже не знаю где ее искать... Может как нибудь подручными средствами? Пробовал корректировать данные с адреса 07DE по 07FF, не получилось, все равно выключается.
pavel-pervomaysk
27-03-2008 17:18
DPEMU26 очень дорогой ! сам таким ни разу правда не пользовался но наверное пару соток уев он стоит голливудская улыбка
Lensmen-
27-03-2008 18:10
max777, DPEMU это програмка. Вот у меня можеш качнуть и учись с ней работать
http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1258
puss5
27-03-2008 18:28
СМОТРИ работает только под чистым DOS!
ALES
Шпиён
Шпиён
27-03-2008 20:16
И на компе не ниже 4х ядрёного коре-дуо2 4200+. иначе о неподключенные слоты спотыкается.
Добавлено 27-03-2008 20:26
Lensmen-, хлебни чайку после трудового дня. а то с юмором у тя напряг сёдня. подмигивание
кстати, на публикацию унилоджика, от Алекса+ разрешение имеется?
Lensmen-
27-03-2008 21:14
ALES, неа..у меня плагиат. У нас в Украине все плагиат,так что тут не прикопаешся. голливудская улыбка
puss5
28-03-2008 00:14
ALES, И на компе не ниже 4х ядрёного коре-дуо2 4200+. иначе о неподключенные слоты спотыкается.
И ТОЛЬКО С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ голливудская улыбка
max777
28-03-2008 16:39
Lensmen-, скачал программку, запустил, выдает ошибку Error in Line SDA! (LPT1) press a key. Может я что то не учел? Еще один вопрос, я подключал магнитолу согласно текстового файла. Может указанная распиновка не подходит к моей магнитоле?
ALES
Шпиён
Шпиён
28-03-2008 17:03
max777 писал:
тебе ж написали, комп нужен очень крутой, желательно разогнанный и с водяным охлаждением. эта программа его очень грузит. в общем то многие просто трёхлитровую банку с водой на проц ставят и ждут пока вода закипит.
pavel-pervomaysk
28-03-2008 17:15
puss5, дык , сложно достать мамку с ЛПТ портом на такую тачку , но реально , советы правильные голливудская улыбка
Lensmen-
28-03-2008 17:28
max777, Я сам не прочел сначала тему и лоханулся.
Нужно считать дамп и коректировать его для того что бы исключить дисплей и запрос кода. Этот аппарат привязан именно к дисплею.
EDOS.77
28-03-2008 22:46
max777, строки 7D0 и 7F0, поработай сними, прояви фантазию.
ALES, сам догадался или кто подсказал как делается?
ALES
Шпиён
Шпиён
29-03-2008 12:13
EDOS.77, сам то как думаешь? голливудская улыбка или сомнения есть? так мы этава, могём в любое время. Крутой!
EDOS.77 писал:
ну и чего аффтар там проявит? он делал старые филипсы САМОСТОЯТЕЛЬНО и знает конфигурацию ихнюю? да хрентам, наверняка инетовские дампы с кодами лил в упоении. аффтар разбирался с безкодовыми режимами беккеров например старых. щас! прям разбежался.
так что теперь нефик в набат колотить.
видишь, EDOS.77, я аффтара попинал, но мои пинки несут больше информативной поддержки, нежели твои "умные намёки". подмигивание
EDOS.77
30-03-2008 01:11
А это и не умные намеки, а строки с которыми надо поработать. Я например себя великим раскодировщиком не считаю, ( так середнячок серый, может и ниже), и когда попалась такая магнитола (2-3 года назад) инет перерыл, и нашел что привязана к дисплею и все, не делается! Решил попробовать и за 1 час сделал. А человеку иногда нужен намек где рыть, а далее дело техники и терпения.
wenderer
30-03-2008 01:39
EDOS.77 писал:
Ты полностью уверен в своей правоте ?
Ты же сам писал , что ты , середнячок в раскодировке сейчас , но тем не менее 2-3 года назад ( как я понимаю , знаний и навыков имел еще меньше ) не имея инфы , точнее наоборот имея неправильный намек что НЕ делается тем не менее
EDOS.77 писал:
Сейчас инфы в сети намного больше , и все равно народ согласен трое суток ждать пока готовое решение выложат на блюдечке с голубой каемочкой вместо того , чтобы час поработать . недовольство, огорчение
EDOS.77
30-03-2008 14:02
полностью уверен! У меня просто принцип - если один не сделал, то это не значит что другой не сделает. Поэтому не за деньги, а за идею готов недельку другую убить что бы доказать это. Поэтому всегда берусь за те аппараты, от которых отказались другие ремонтники.
wenderer писал:
А вот это проблема многих, мало кто хочет учиться и работать над собой! Халява - сладкое слово.
Тем более в данной ситуации, строки подсказали, точно делается - тоже известно, бери работай!
max777
01-04-2008 16:44
Пожалуй для меня это не по силам... Анализировал аналоги, прошивок с других магнитол, код еще можно догадаться, но отвязать от дисплея тяжелее...
Taras+
01-04-2008 22:56
max777, листай постранично раздел как это делается, я лично об этом упоминал, причем не единожды.
Серж66
02-04-2008 09:14
короче max777, тебе уже дал подсказку Lensmen-, вначале делаешь проверено работает как писал ALES, требует перезагрузки компа для того чтобы все виндовские проги были закрыты, а то прога мощьная нелюбит винду, помираю со смеху! а потом занимаешься прошивкой прога шаровая и работает. Такой аппарат был на днях у меня на раскоде внутри сложного нет ничего, несколько проводков и панелька при подключеном DPEMU. Самый простой филипс несмотри на ровер.
Заканчиваю нуно тоже перезагрузить комп и воспользоваться дримкой. голливудская улыбка
max777
03-04-2008 09:45
EDOS.77, ты единственный,кто имеет представление об данной теме,если можно,хотябы направь,а то я уже потерял надежду.
Lensmen-
03-04-2008 10:55
max777 писал:
Я сейчас опписяюсь от таких речей. Не думаю что здесь все тупые и не знают что тебе нужно все на блюдце выложить..... голливудская улыбка
Попроси EDOS пусть тебе скажет что туда прописать, тогда точно ты ему памятник воздвигнеш подмигивание
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Автомагнитола Rover R760 (Philips 22DC 594/60E) выключается На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • автомагнитола Philips 22DC 665/62R заблокирована
  • Автомагнитола Rover роскодировка
  • Автомагнитола Blaupunkt Rover CD32
  • Автомагнитола LAND-ROVER 22DC594/61L отвязать от машины.
  • ROVER(PHILIPS) 22DC594/60B как отшить от авто
